Viejo 14/03/16, 17:43:14
cguajard33 cguajard33 is offline
Ayuda Con Error Co614/fi113 Pm/fm
Amigos
Tengo el siguiente Problema.
Todas mi ORdenes de Mtto. Preventivo nacen Liberdas, y tenemos integrado con FM, (Funds Management), la Posicion 0010 corresponde a la Mano de Obra y cuando requerimos un Servicio Externo la colocamos en la Operación 0020, con clave de Control PM03, para colocar la cabezara del Servicio y los Datos de Compra, reviso en FM y tengo todo bien y presupueso, para que el Centro Gestor no me cause algun error, colocamoas la Posicion del Servicio y un monto, y en ese momento donde quiero GUARDAR la Orden me brinca este error:
Ning.pos.presupuest.introducida en posición 00010 1100 6146001000
Nº mensaje: FI311
Diagnóstico
El documento contabilizado contiene una sociedad como mínimo en la que el Control presupuestario, el Control de fondos o la Gestión de caja del proyecto está activa. Esto requiere la entrada en todas las sociedades participantes.
Procedimiento
Indique una posición presupuestaria.
Cuando no pueda indicar ninguna posición presupuestaria, informe a su gestor del sistema que su derivación de imputación para el control presupuestario está ajustada de forma que el sistema puede derivar automáticamente una posición presupuestaria de una imputación diferente, por ejemplo, a partir de una cuenta de mayor o de una clase de coste.
Espero me puedan ayudar.
César Guajardo
[b][font="Arial"]Ing. Cesar A. Guajardo A
Program Manager SAP
Viejo 15/03/16, 02:30:27
Localización: Colombia
Control presupuestal
En el último párrafo está la solución. Cuando se quiere hacer control presupuesto desde FM a las órdenes PM se deben definir posibles derivaciones para verificar presupuesto en una cuenta de mayor o en un centro de costo pues la gestión de costos de mantenimiento se basa en alguno de esos conceptos.
Nunca he usado esa integración pues es bastante engorrosa operativamente para PM.
Fernando Díaz C
Viejo 15/03/16, 13:51:37
Casi resuelto
Estoy por resolverlo, estoy documentando todo, teniendo la solucion la comparto a todo MUNDO SAP, para ya no batallar en futuros proyectos.
CEsar G.
Program Manager SAP
Viejo 15/03/16, 15:31:49
Thumbs up Resuelto
Colegas/Partners
El Error radica en el tiempo de verificacion de FM con PM, explico:
Cuando tu abres la OT de Mtto tienes que hacer los siguiente:
EN la vista de Datos Adic. debes cambiar el CeCo del Responsable por el CeCo de Imputacion que traemos del Dato Maestro del Equipo o Ubicacion Tecnica en la Pestaña de IMPUTACION.LIBERAMOS la OT y GUARDAMOS, la OT sin colocar absolutamente nada, solo para que refresque la Información.
Volvemos a entrar y colocamos en la Vista de Operaciones con clave de Control PM03, nuestro Servicio, Cabecera y Posicion. con su monto, (Este debe esta dentro del Disponible de FM), si requerimos Componentes los colocamos en su Vista de Componentes.
El Status de la Orden antes de haber colocado todos los Servicios o Componentes deben estar LIB. (Liberada).
Guardamos y se generan sin problemas las Solicitudes de Pedido
Program Manager SAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:36:08.
