Viejo 07/09/07, 06:28:46
marta28 marta28 is offline
Query stock por lote
Estoy intentando hacer una query que refleje los stocks de un materials en un almacen/centro..quiero que tb me indique el lote en caso de estar sujeto a lote..no consigo unir las tablas apropiadamente. He hecho un join de las tablas MARC,MARD,MCHB,MAKT, MARA pero ahora sólo me muestra los stocks de los materiales que tienen lote y me excluye el resto..alguién sabe cómo puedo solicuinarlo? Puede ser debido a que el campo lote de MCHB es campo clave?
Muchas gracias
Viejo 07/09/07, 16:03:49
patuleca11 patuleca11 is offline
Hola.
Veo q tienes ya la tabla y la enlazaste con la estructura, lo q dices con respecto al campo es cierto es clave, debes incluir el campo XCHPF, para q te muestre los materiales con Lote.
Espero te sirva de algo
Patricia
Viejo 12/09/07, 06:05:04
no se me ha entendido
Creo que no se me ha entendido bien..el problema que tengo es que ahora sólo me muetsra los stocks de los materiales que tienen lote y no del resto..yo sin embargo quiero que aunque no esten sujetos a loltes se me muestren los stocks..creo que el join de las tablas lo estoy haciendo mal..alguién sabe como se tendría que hacer? join izquierdo?
Viejo 12/09/07, 13:00:25
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Ve a las conexiones de las tablas y establece la conexion con la tabla de lotes como tipo Left Outer. Asi te debe funcionar
Alex
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:09:23.
