Viejo 03/03/16, 11:34:42
HectorVz HectorVz is offline
Localización: BUENOS AIRES - ARGENTINA
Mensaje AA303 - No se puede contabilizar ....
Buenos días a todos, ésta es mi primer consulta en este foro, y soy nuevo en el mundo SAP, tenemos la siguiente problemática:
Al tratar de ingresar una factura, aparece el siguiente mensaje:
No se puede contabilizar (el inmov. 004100000096 0000 esta desactivado)
Alguno de Uds, tuvo un problema similar como para que me indiquen como levantar éste error.
Desde ya gracias a todos
Saludos Héctor
Héctor Valdez
Viejo 03/03/16, 15:39:38
Lo que tenes que hacer es usar otro activo fijo, porque ese ya esta desactivado, se habrá dado de bajo o ya estará todo amortizado.
Un saludo
Viejo 04/03/16, 13:15:59
Muchas gracias Paola, por tu respuesta
Héctor Valdez
Viejo 06/07/16, 15:48:53
elenara elenara is offline
Mensaje error AA303-No se puede contabilizar (inmovilizado 231XXXX desactivado)
A mi también me sale ese error pero en mi caso el error salta cuando intento hacer un traslado de liquidación de un AF definitivo a un AFeC por medio de la transacción ABUMN. Por medio de esta transacción lo que estoy intentando hacer es anular en el ejercicio actual, una liquidación efectuada en ejercicios anteriores de un AFeC a AF definitivo que se hizo mediante la AIBU.
Sé que lo normal para anular las liquidaciones es la transacción AIST, pero es que también me daba un error. ( AW003 El inmovilizado no tiene liquidaciones anulables)
Por eso estoy intentando hacer el proceso por la transacción ABUMN.
Alguien me sabría decir como proceder?
Gracias!
Viejo 06/07/16, 21:03:20
Lumo Lumo is offline
Activo desactivado
Estimado Hector, también puedes probar borrando la fecha de desactivación en el dato maestro del activo en el campo DEAKT, en la pantalla de datos generales para que puedas seguir utilizando el mismo registro. No es lo más recomendable pero si por alguna razón necesitas utilizar el mismo registro, eso puedes hacer.
Viejo 06/07/16, 21:09:48
Anulación de liquidación.
Estimada, definitivamente el problema es debido a que son ejercicios distintos. El sistema busca valores en la tabla en campos donde almacena los valores del ejercicio pero al hacer el cambio de ejercicio esos valores cambian a los acumulados en otro campo. Es por eso que te dice que no hay valores.
Puedes hacer la prueba anulando la operación en el activo receptor con la transacción AB08, pero puede que el resultado sea el mismo.
Viejo 07/07/16, 12:21:13
Anulación de liquidación de ejercicios anteriores
Muchas gracias por tu respuesta Lumo!!!
Pero al probar con la AB08 para anular el documento de la liquidación me lleva nuevamente a la AIST y me vuelve a generar el error AW003 el inmovilizado no tiene liquidaciones anulables.
Así que si encuentran la forma de anular una liquidación de AF realizada en ejercicios anteriores, les agradecería que lo compartieran!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:27:10.
