Viejo 15/01/16, 19:29:09
LL_VENEZ LL_VENEZ is offline
Parametrización de Impuesto a las transaciones financieras
Buenas Tardes!
Si alguien me puede ayudar, necesito parametrizar un nuevo impuesto en el momento que registro el pago en este caso transferencia por la TRx F110,
una vez que se registra la salida de pago automaticamente me debe generar un impuesto que debitan por 0,75%, esto va a una cuenta provisional que luego se compensa cuando se refleje en el banco la transferencia + el impuesto a las transacciones financiera.
Si alguien me ayuda por donde puedo hacer esto.
Mil gracias de antemanos!!
Viejo 18/01/16, 12:44:46
Javier FI Javier FI is offline
Localización: Buenos Aires
Para este caso, te recomiendo que en la vista V_T028G registres un tipo de operación que haga una imputación al momento de subir el extracto en la cuenta de impuestos. Es decir, que te contabilice el impuesto cuando subas el extracto.
Por lo que veo en tu consulta, cada vez que imputes un pago te cobran una comisión y necesitas registrarlo en la cuenta transitoria del banco.
Con la recomendación que te hago, debes crear una operación que se registre contra la cuenta real de banco (cuenta 0) y su contrapartida la cuenta de impuesto. De esta forma tampoco vas a tener que conciliar la partida de impuesto y se registraría el mismo al momento de la carga del extracto (manual o automática)
Saludios,
Javier A.
Viejo 21/01/16, 17:53:39
rafaelaa rafaelaa is offline
Hola LL_Venez has podido realizar esta configuración?
Viejo 24/01/16, 18:13:13
KJMILLAN KJMILLAN is offline
Buen Día
Yo estoy intentado parametrizar el IGTF; lo que se quiere es que cada vez que se realize un pago a través de la F110 o F-58 automáticamente se genere un registro contable muy similar a este:
Cuentas por pagar (DEBE) 1.000,00
Gastos No Deducible ITGF (DEBE) 7,50
Bancos (HABER) 1.000,00
Bancos (HABER) 7,50
Ya hice la creación del Indicador a través del Customizing y asigne las cuentas para la contrapartida de Retención de Impuesto y nada no se me genera el registro.
Alguien ha realizado una parametrizacion similar?????
Úlima edición por KJMILLAN fecha: 25/01/16 a las 11:52:19.
Viejo 25/01/16, 21:17:42
Buenas Tardes KJMILLAN,
Me funciona a media porque el registro contable lo hace según los parametros tengo problema es con la base de calculo, me toma la base de calculo de los impuestos retenidos, y no del monto del pago, ni idea de como hacer que tome como base el monto del pago.
Si alguien me puede ayudar???
Estos es lo que he podido parametrizar:
1.- Definir tipo de retención: [/b][/b]
Gestion Financiera -> Retención de impuesto -> Retención de impuesto Ampliada -> Calculo -> Tipo de Retención -> Definir tipo de retención_ Contabilización p.pagos.
2.- Definir indicador de retención:
Gestion Financiera -> Retención de impuesto -> Retención de impuesto Ampliada -> Calculo -> Indicador de retención
3.- Indicar cuenta de Retención:
Gestion Financiera -> Retención de impuesto -> Retención de impuesto Ampliada -> Contabilización -> cuenta de retención de impuesto
Viejo 26/01/16, 00:36:19
igtf
Buenas Noches
Yo logre parametrizar el IGTF de tal forma que me dedujera del importe a pagar el 0,75% y me realizara la siguiente contabilizacion:
Cuenta Por Pagar - Acreedor (debe) 1.000,00
G.N.D Retencion IGTF (debe) 7,50
Banco (haber) 1.000,00
Igtf Transitoria (haber) 7,50
La partida transitoria se va a compensar contra la cuenta transitoria del banco y aquellos registros pendientes al cierre de mes quedaran en transito hasta que el cheque sea cobrado o debitado en cuenta.
Me pueden escribir al correo y asi les envio las pantallas de las parametrizaciones que realize.
Viejo 27/01/16, 13:36:30
Bcerqueiro Bcerqueiro is offline
Igtf
Buenos Dias,
Me puedes compartir por favor las pantallas de la congfiguracion enviandolas a mi correo
Gracias!!
Viejo 01/02/16, 20:34:03
Buenas Tardes
Alguna persona ha logrado parametrizar este impuesto??? yo logre realizar la parametrizacion como lo indique con anterioridad, pero se requiere que la base del impuesto (Monto del pago) sea calculada de forma automática.
Alguien ha podido hacerlo.
Gracias de antemano.
Viejo 07/02/16, 21:47:55
melias melias is offline
Parametrizacion de ITF
Buenas Tardes KJMillan:
Luego de saludarte, te agradeceria ayuda en el tema. Mi correo es .
Saludos Cordiales
Melias
  #10
Viejo 02/03/16, 17:36:23
ARODRIGUEZ_FI ARODRIGUEZ_FI is offline
Hola buenas tardes me puedes enviar la documentacion de este caso tambien requiero parametrizar el IGTF
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:37:55.
