Viejo 05/09/07, 07:06:42
buzz0021 buzz0021 is offline
Precio MWST IVA
Buenas tardes, es posible manejar ventas a un cliente , pero donde se venda un material individual y no lleve iva,
y otra venta al mismo cliente, por la misma area de ventas pero que se le venda como componente de un Kit, y para este el material si conlleve iva???
es decir, hay alguna funcion para realizar una venta que el material lleva IVA y otra venta al mismo cliente por la misma area de ventas, donde el mismo material no lleva iva???
Saludos y gracias
Viejo 05/09/07, 14:20:19
Mirthala Lozano Correa Mirthala Lozano Correa is offline
Localización: Monterrey, NL Mexico
Hola!
En la pantalla del maestro de materiales, en la pestaña de 'Sales: sales org1' tienes la clasificacion del material por el impuesto MWST que puede tener. Ahi necesitas hacer varias clasificaciones para poner en cada material a que IVA debe de ir.
Si tu situacion fuera que EL MISMO material tiene iva y no entonces cuando hagas la Sales Order tienes que cambiar este campo a nivel item de la pestaña 'Billing Document' existe este mismo campo y se llama 'Tax classification' tendrias k cambiarlo a la clasificacion que deseas
Espero te sirva.
Mirtha
Viejo 12/09/07, 08:00:55
Marga Lluva
Mensajes: n/a
Precio MWST IVA
Creo que yo no me estoy enterando de lo que realmente necesitas.
Un material en una Org.Ventas/Canal estará o no sujeto a impuestos y el cliente en un área de ventas estará o no sujeto a impuestos. Esto es en un principio cómo funciona SAP.
Después tu haces las distintas combinaciones en el registro maestro de la condición MWST.
Lo que no puedes es tener para unas veces si y otras no.
Si tu vendes un material individualmente que no quieres que tenga IVA deberás indicarle que no esté sujeto a impuestos.
Si tu vendes un Kit, donde uno de los componentes no está sujeto a impuestos, bien......lo que si tendrás que hacer es que el Kit si esté sujeto a impuestos. La determinación de precios la deberías llevar a nivel del Kit y no de los componentes.
Espero haberte ayudado.
Un saludo.
Marga.
Viejo 18/12/19, 17:33:37
Gfantela Gfantela is offline
Unhappy Mwst Condicion Mandatoria
Pueden compartir conmigo si alguna vez se les presentó la siguiente situación?
Tenemos un cliente para exportación, no debe calcular IVA y asi esta marcado, con 0 Liable for taxes 0). Sin embargo, al ingresar la orden de venta, inmediatamente, al ingresar el código de material, informa que falta la condición mandatoria MWST
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:56:33.
