Viejo 11/10/15, 02:06:53
FerLethal FerLethal is offline
WIP - Liquidación de Orden de Fabricación No Muestra Material en FI
Hola amigos,
tengo el siguiente problema. Me han reportado unos asientos generados en FI por liquidación de una orden de fabricación WIP que en la cuenta de inventario no indica el material.
He revisado la orden y en la norma de liquidación tiene el material al que se debe liquidar.
He revisado los asientos generados en FI por liquidaciones de otras órdenes pertenecientes a la misma clase de orden y que tienen la misma clave de periodificación, y en la cuenta de inventarios si muestra el material.
Quisiera saber si me pudieran dar ideas a qué podría deberse que la liquidación para un caso no este mostrando el material en la cuenta de inventario y para los otros casos sí. ¿Podría ser quizás que no se haya calculado previamente a la liquidación el cálculo del WIP para dicha orden?
Muchas gracias desde ya.
Fer
Viejo 13/10/15, 15:32:54
pvergara1981 pvergara1981 is offline
Localización: Chile
FerLethal la orden de trabajo está cerrada.?
el comprobante es solo FI cuando la orden se encuentra en proceso, de esta manera debería contabilizar una cuenta de activo (algo como ot en proceso contra una cuenta de ingreso) cuando la orden se cierra debería liquidar de acuerdo a la norma de liqudiación que posea la orden y reversar la provisión WIP
Paulo Vergara Ruiz
Consultor Funcional SAP
Viejo 16/10/15, 02:45:20
Hola Paulo,
la orden se encuentra liberada. El asiento FI sí se llega a generar solo que en la cuenta de inventario no se completa el campo con el número del material.
Finalmente lo resolví. La determinación de WIP no la habían ejecutado para la versión 0 que es la que tiene configurado el check para que se respete la norma de liquidación de la orden. Solo la habían ejecutado para la versión 1 que es una paralela.
Fer
Viejo 16/12/18, 08:56:35
Mauricio Quintero Mauricio Quintero is offline
Paso a Paso WIP
Hola, cómo están? Si alguien tiene por favor un paso a paso o documentación de Wip tanto a nivel de usuario como de parametrización por favor hágamelo llegar, gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:48:47.
