Viejo 04/09/07, 17:27:59
mgoliva mgoliva is offline
Prioridades en Avisos
Buenas tardes foro, tengo el siguiente problema, generé una clase de prioridad y le coloque las prioridades, fijé los días laborables con sus horarios, al memento de crear el aviso le coloco la prioridad por ejemplo un viernes a las 15:00, en mi empresa no se trabaja ni sabados ni domingos, con la prioridad mi elevada es de 8 hs, el calculo tendría que mostrarme el Lunes como fecha de fin deseado y la hora 13, ya que la empresa trabaja de 8 hs, pero me esta mostrando el sabado a las 3 de la mañana.
Cual puede ser el problema????
Desde ya muchas gracias.
Viejo 05/09/07, 12:33:17
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
El problema puede ser el calendario que este fijado en las capasidades del puesto de trabajo, verifica el puesto de trabajo por la CR02 o CR03 y en la ficha Capasidades pulsa clic sobre el boton "Capasidad", luego verifica el contenido del campo "ID Calendario Fabr", existen diversos tipos de calendarios en SAP, debes buscar el mas adecuado.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Viejo 05/09/07, 12:55:02
Fabian, probé lo que me informaste, pero el calenendario es AR de argentina, puede ser que al no estar relacionado con RRHH no lo haga correctamente???
Viejo 05/09/07, 14:19:30
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Buen día colegas.
Supongo (es una idea mia) que la prioridad no depende de tu capacidad laboral, es decir, si mi prioridad es de un dia y el aviso lo hago el viernes significa que el trabajo debería estar terminado para el sabado mas alla de que la gente de mantenimiento trabaje o no, el equipo debe estar disponible el sabado (quizas trabajando tres personas dos o tres horas el viernes por decir algo). Si se puede esperar hasta el lunes la prioridad sería 3.
La prioridad te define la fecha de inicio y fin "deseado" y no la real. Ej: Es deseable que un equipo esté reparado el fin de semana pero recien se podrá comenzar con las tareas el lunes.
Viejo 05/09/07, 16:32:14
Lo que le entiendo a mgoliva es que ella desea que la fecha y hora de fin de de la orden que SAP calcule sean acordes a los días laborales de la empresa, pues si no se labora en un día es lógico que no se presupueste el fin de una actividad PM para ese día, es verdad lo que dice rodriedu, que la fecha de fin planificadas por SAP no es importante por que igual es algo planificado y lo que vale en ultimas es lo real. Yo sigo con mi teoría de lo de el calendario en actividades, si aun quieres intentar puedes verificar si en el listado de calendarios hay algo llamado "Calendario de fabrica" de lo contrario se debería crear un calendario que se adapte a las necesidades de la empresa, esto es una configuración SPRO "Parametrizaciones gral./Actualización de calendario", creas uno y lo actualizas en las capacidades que se han creado para fines de PM, luego ya puedes ver el comportamiento, esto es algo que no lo he realizado antes, asi que te agradecería si lo haces que me informes como te va, puede ser aquí en este foro o por correo
Éxitos
Viejo 06/09/07, 00:51:54
Avatar de francisco r. griman r.
francisco r. griman r. francisco r. griman r. is offline
Localización: Cabimas - Zulia - Venezuela
Lightbulb Crear Aviso Colocando Prioridad, Fecha Y Hora
mgoliva: tratare de aportar ideas, preguntas y comentarios para ayudar en la solucion de tus inquietudes.
OJO, pienso tienes una mezcla de roles en la actividad que pretendes realizar. En la estructura SAP PM existen 4 roles asociados a la actividad que intentas realizar: Creador de Avisos, Administrador de Avisos, Creador de Ordenes y Administrador de Ordenes; para cada uno de ellos existen pantallas con campos diferentes..... Segun el rol que tu tengas asignado; debes tener solo uno y asi podras interactuar solamente con las pantallas ligadas para ese fin.
En caso de tener mas de 1 rol o en caso extremo los 4, esto lo llamamos pagar y darse el vuelto a si mismo.
Creador de Avisos: el sistema te da campos con fecha y hora al crear el aviso, tu puedes modificarlos segun la fecha y hora en que se inicio la averia asociada al equipo (objeto tecnico). Al crear un aviso tu tienes 3 tipos de prioridades: 1 emergencia, 2 urgente y 3 normal; la prioridad de la reparacion la define o asigna el custodio, ejecutor del MP, dueño del equipo - instalacion (ubicacion tecnica), tu solo la transcribes en SAP.
Administrador de Avisos: afina los detalles creados e interactua con el custodio.
Creador de Ordenes De Mantenimiento (ODM): Crea la ODM segun los requerimientos en el aviso, Ej. es un viernes y el aviso es prioridad 1 (emergencia): la ODM con prioridad 1 automaticamente da pie a la autorizacion y continuidad laboral en sobre tiempo continuo hasta terminar la reparacion. En caso de prioridad 2: se crea la ODM para inicio de actividades el dia siguiente y mas de ser necesario, pero con jornadas de 8 horas diarias. En caso de prioridad 3, se crea la ODM segun las prioridades existentes y orden de aparicion. Vale la pena mencionar que estas actividades se realizan en conjunto con el Administrador de ODM, Ejecutor, Planificador y Programador de MP y MC.
La fecha y hora que aparecen, auto, en la ODM creada a partir del aviso, corresponden al inicio extremo, critico de las actividades para la reparacion, OJO: estas las puede modificar solo el creador de ODM y para ello considera la prioridad, capacidad del puesto de trabajo, etc., en caso de MP.
Es muy importante recordar que esta actividad (averias) corresponde al grupo de Mantenimiento Correctivo (MC) y que al existir una condicion de emergencia (1) toda la planificacion del MP se obvia para dar paso al M.C.
Las horas para las capacidades, fechas, horas, planificaciones, todo lo relacionado al MP durante el año calendario son responsabilidad del Planificador de MP.
Bien amigo, pienso que tu debes ubicarte en cual rol estas y partes de el para considerar tus actividades y responsabilidades dentro de SAP - PM.
Creador o Administrador de Avisos, Creador o Administrador de ODM. Planificador de MP, Ejecutor de ODM.
Chao y espero no haber redundado, ni en extremo larga explicacion, pero pienso que cuando existen dudas se debe ser amplio ! ! ! ... frangriman ..
francisco griman
Cabimas - Zulia - Venezuela..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:52:54.
