Viejo 04/08/15, 18:52:12
gustavosr gustavosr is offline
Eliminar reservas automaticamente durante un periodo establecido
Que tal buenas tardes a todos, me gustaria que me orientaran en cuanto a administracion de reservas de material, lo que me interesa saber es como hacer para que las reservas de materiales (manuales TXMB21) que no se consuman por los departamentos se eliminen en cierto tiempo (cada mes) y asi el material reservado sea nuevamente pasado a libre utilizacion.
Agradezco su atencion.
Saludos!
Viejo 05/08/15, 18:40:00
dcoria dcoria is offline
Localización: Argentina; Capital Federal
Borrar reservas
Transacción MBVR
Probarla primero en "modo test" limitando los valores a los que necesitas.
El tilde "solo posiciones tratadas" se lo sacas, para que borre las reservas no utilizadas por los usuarios.
Una vez comprobada, grabar una variante con los valores que usaste (y fecha base en blanco).
Si te sirve que borre todas aquellas que tienen más de 30 días dejas la fecha actual (ver cual es el valor por defecto en tu parametrización, ya que 30 días es el default pero pueden haberlo cambiado).
Si quieres algo diferente (Ej: 60 días) cuando pones las limitaciones de la variante antes de grabarla, puedes tildar la columna "grabar campo sin valores "de la "fecha base" , luego indicar en la columna "variable de selección" la clase "D" para que te determine dicha fecha en forma dinámica de acuerdo a lo que establezcas en "nombre de variable" Aqui eliges por Ej: Primer día del mes anterior. (hay varias opciones. ver matchcode)
Con ese ejemplo, suponiendo que la tx se ejecute hoy 05/AGO/2015 con esa variante, fijará la fecha base el 01/JUL/2015, y borrara todas las que ya estén marcadas para borrado, (o bien marcará para borrado) todas aquellas 30 días anterior a la fecha base, o sea mas antiguas que 01/JUN/2015.
Para finalizar, puedes hacer un JOB que ejecute el programa RM07RVER (que corresponde a la tx MBVR), con la VARIANTE que hayas creado, y que se ejecute periódicamente (con la periodicidad que elijas. diaria, semanal, mensual...).
De esta manera automatizarás tu gestión de borrado de reservas.
Puedes hacer diferentes variantes/jobs si es necesario.
Saludos cordiales
Daniel Coria
SAP SCM Certified Consultant
MM/WM
Viejo 10/08/15, 18:14:13
Enterado, gracias por la respuesta, empezare a hacer pruebas y te aviso como va.
saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:06:47.
