Viejo 08/07/15, 06:26:14
fdiaz_lacarta1 fdiaz_lacarta1 is offline
Transacción F110
Tengo un problema en la transacción F110, al ejecutar esta transacción por dos usuario diferentes, los dos con las mismas fechas y la misma variante, a uno le aparecen los datos del acreedor y la relación bancaria, al otro usuario no le aparecen estos datos.
Hace días que busco el motivo, pero hay manera de saber porque pasa esto.
Al usuario que no le aparecen los datos los necesita y no hay manera de hacer que le aparezcan.
A alguien le ha pasado algo parecido?, sabe como solucionarlo?
Viejo 08/07/15, 07:38:41
Avatar de bruky
bruky bruky is offline
Localización: España
Buenos días fdiaz_lacarta1,
Sin tener mas detalles de la problemática yo comenzaría comprobando si pudiera ser un tema de autorizaciones:
- Que rellena la variante en la transacción exactamente?
- Los dos usuarios que ejecutan dicha transacción con la misma variante tiene las mismas autorizaciones? (mismos valores en objetos de autorización F_REGU_BUK y F_REGU_KOA).
A veces la forma de actuar de SAP ante un error de autorizaciones, puede ser que SAP no ter muestre los valores por falta de autorización.
Igualmente, si alguna persona especializada en modulo financiero pudiera echarnos un cable por si pudiera ser algo diferente a autorizaciones, que nos lo haga saber!
Coméntanos con lo que sea.
Muchas gracias.
Un saludo.
Viejo 08/07/15, 09:07:25
Transacción F110
Gracias por tu respuesta.
Te comento, de hecho la ejecución de la transacción la he hecho con el usuario al que no le aparece el Acreedor ni los datos bancarios, he hecho una copia del usuario por lo que tiene las mismas autorizaciones, parámetros etc...
Al usuario inicial no le aparecen los datos y al de copia si le aparecen, es un caso muy raro, por eso hago la pregunta de si le ha pasado a alguien más.
Por más que he buscado no encuentro ninguna solución.
Viejo 08/07/15, 09:24:14
Avatar de bruky
Vaya!!
Que extraño, miraré a ver si encuentro algo.
He visto este enlace en la red, pero no se si pudiera llegar a servirte de algo:
A ver si alguien especializado en este modulo puede echarnos un cable a tu problemilla.
Siento no poder serte de mas ayuda.
Con lo que encuentre te comento.
Un saludo.
Viejo 12/07/15, 01:22:05
ALEFUENTES ALEFUENTES is offline
Perfil
Hola.
Funcionalmente ambos usuarios tiene asignado el mismo perfil ??
Viejo 14/07/15, 05:54:54
Transacción F110
Si tienen el mismo perfil, hasta he probado el mismo usuario en más de un ordenador y en algún ordenador aparecen los datos de acreedor y banco y en otros no.
Viejo 16/07/15, 18:28:45
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Localización: Brazil
Help
Fijáte en la FB00.
Si tiene algun parametro que está tildado para el usuário que aparece o para el otro que no aparece.
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
Viejo 17/07/15, 06:43:56
Transaccion F110
Hola Gracias
He mirado la transacción FB00 los dos usuarios tienen los ismos valores.
Viejo 06/08/15, 23:51:53
cgq1701 cgq1701 is offline
Post
Hola, al decir en algunos ordenadores aparece y en otros entiendo que puede ser un tema del ordenador, a modo de experiencia tuve un caso en con la trx IDCP en donde el spool de facturas salia en blanco, verifique reiniciando viendo en la SU53 si le faltaban accesos y nada hasta que decidí descargar el tema del ordenador hice la prueba con el mismo usuario en otro ordenador y si se podía pero luego en uno mas no se podía salia lo mismo.
*Se soluciono des-instalando el internet explorer(las actualizaciones) a nivel del equipo y cuando volvió a logear entro a la IDCP si pudo ver el spool de facturas, esto se hizo en el otro equipo también y todo se soluciono.
* Podrias verificar tambien las actualizaciones del SAP Logon(los parches actulizados)
  #10
Viejo 11/08/15, 20:10:40
hpoma hpoma is offline
Hola, yo verificaría el perfil y los objetos de autorización de cada usuario, en el momento que no sale los datos ejecutar /nsu53 y verificar de la misma manera con el usuario que si le aparecen los datos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:43:02.
