Viejo 07/07/15, 08:42:59
manuel2101 manuel2101 is offline
Abrir mandante
Para generar y configurar un WebService procedente de una función RFC a través de la transacción se37 (Utilidades->Mas utilidades->Generar servicio Web->del módulo de funciones), tengo que hacerlo en cada uno de los mandantes de SAP. Para ello tengo que abrir el mandante a través de la transacción scc4.
Mi sistema tiene un entorno de desarrollo, 2 de preproducción o Test, uno Productivo y una copia de Productivo.
El caso es para uno de los entornos de Test, a pesar de abrir el mandante y dejarlo igual que en desarrollo, cuando quiero abrir la función RFC en modo modificación, me sigue saliendo el tipico mensaje de "crear desarrollador" donde pide una clave de acceso para poder modificar.
¿Sabeis a qué puede ser debido?
Gracias.
Úlima edición por manuel2101 fecha: 07/07/15 a las 08:46:12.
Viejo 07/07/15, 11:28:01
fdiaz_lacarta1 fdiaz_lacarta1 is offline
Abrir Mandante
Cuando abres un mandante puedes desarrollar y hacer otras cosas en el sistema, pero necesitas introducir la clave de desarrollador, es la misma que introdujiste en el entorno de desarrollo, una vez introducida ya podrás hacer lo que necesitas.
Viejo 07/07/15, 12:01:04
jamez jamez is offline
Localización: BCN
Si no sabes cual es tu clave, mirala en la tabla DEVACCESS .
Viejo 08/07/15, 08:37:38
Problema Resuelto.
Desconocía ese hecho. Además he podido comprobar que en el entorno donde tenía problemas, en la tabla DEVACCESS no existía registro para el usuario que utilizo. En cambio, en el resto de entornos si estaba registrado mi usuario.
Muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:12:52.
