Viejo 23/06/15, 16:22:55
Fugiwara Fugiwara is offline
Exclamation Materiales Obsoletos
Hola Amigos:
Una duda en la cual estuve mucho tiempo buscando una respuesta en Internet y no encontré nada que pueda por lo menos darme una luz.
Si tengo un stock obsoleto, como lo deberia quitar del stock de tal forma que puedo enviar como por ejemplo a una cuenta de obsolescencia?
Veo algunas salidas pero no entiendo el impacto entre LO/FI/CO que generan, por ejemplo las opciones:
1- Enviando a perdida de inventario
2- Declaracion por 201/MB1A
3- Declaracion por 551/MB1A
Hay alguien que haya visto eso?
Abrazo
Viejo 03/07/15, 20:38:33
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Buenas tardes,
Se pueden presentar varias posibilidades para realizar lo que deseas:
1. Como lo mencionas con las clases de movimiento 201 o 551, aunque te recomiengo la segunda que corresponde al concepto de material rechazado, con esta clase de movimiento tienes es que validar la operación que tiene atada (OMJJ) y luego validas que cuenta tiene atada esa operacion en la OBYC. Desde aca puedes decidir, si utilizas esta clase de movimiento con esa cuenta existente o, si modificas la cuenta.
2. La otra opcion es crear una clase de movimiento Z ejecutando con referencia a la 551 (OMJJ) y en la OBYC asignar la cuenta especial en la cual quieren llevar estos consumos.
Quedo atento a sus comentarios.
Juan Hernandez - MM
Colombia.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:47:32.
