Viejo 12/06/15, 21:47:48
JoNhNaTaN JoNhNaTaN is offline
Exclamation Alicar User-exit a VF11
Buenas tardes, estoy implementando una User-exit a la transacción VF11 - Anulación de documentos.
He terminado de implementarla, el modulo de funciones a la que se invoca es EXIT_SAPLV60B_001 y dentro de ella existe un programa ZXVVFU01. Sucede que al momento de anular un documento no ingresa a dicha implementación, he realizado un paso a paso y veo que ingresa a:
Programa: SAPLV60B --> LV60BU01
Modulo de funciones: RV_ACCOUNTING_DOCUMENT_CREATE
y se ubica en la línea 211: call customer-function '001'
Al llegar a dicha línea, no ingresa sino que pasa a la siguiente instrucción del programa sin entrar.
La manera como he "generado" dicha user-exit fue:
SE37 - puse el nombre del modulo de funciones EXIT_SAPLV60B_001, luego puse el puntero en el nombre del include ZXVVFU01 y presioné el botón continuar (icono check que esta al lado del input text donde se ponen las transacciones).
Me he saltado o me falta algún paso para la implementación de la user exit?
De antemano gracias por su tiempo y apoyo. Saludos,
Viejo 15/06/15, 13:43:50
ademar ademar is offline
Localización: Lima - Perú
User - VF11
Hola JoNhNaTaN,
Prueba validando lo siguiente:
ingresa a la tx. SMOD
introducir en el campo ampliación SDVFX001
haces clic en el icono de test (segundo icono).
validar que este activo, (en el ambiente donde estas haciendo las pruebas).
antony.alza@gmail.com
Viejo 15/06/15, 13:44:51
Smile hola
tenes que crear un proyecto en la trx CMOD
creas el proyecto, asignas la ampliacion, en componentes pones tu codigo
dentro del include Z y luego activas todo.
De esta manera la exit va a estar activa y no te la va a saltar cuando ests debugueando.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:11:14.
