Viejo 30/05/15, 23:15:54
thefactor_x thefactor_x is offline
Exclamation Ayuda MD04 click en sumatoria - Interpetrar parámetro "Nec.día"
Edgar Palomino
Viejo 01/06/15, 17:50:10
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola Edgar,
La columna de Nec.día se visualiza porque el material tiene asignado un perfil de cobertura, es decir un parametro de stock de seguridad dinámico.
en la transacción OMIA puedes revisar cuales son los parametros que tiene el perfil.
Se calcula de la siguiente manera:
Si el perfil tiene por ejemplo indicador de periodo: W semana y tiene indicado que tome en cuenta 4 semanas en dias laborales, entonces:
El sistema suma las necesidades de 4 semanas en el futuro y lo divide por el numero de días laborales para mostrar el valor de Nec.día o consumo medio por día basado en necesidades futuras.
Viejo 01/06/15, 21:54:42
Hola Mr. Santos,
Gracias por su pronta respuesta, recien estoy conociendo del tema de sap y planning (es mi primer trabajo como planificador)
Ahora tengo las siguientes consultas
1. Técnicamente cual es el concepto de perfil de cobertura en SAP? Y que significa indicador de periodo y los demás parametros que están inmersos.
2. Podría porfavor darme un ejemplo númerico para entender la lógica del cálculo?
3.Existe alguna diferencia o similitud entre las transacciones OMIA Y SPRO?
Estuve navegando y vi que tambien utilizaban la SPRO para el tema de perfil de cobertura.
yo de mi parte estare solicitando acceso a la transaccion OMIA y SPRO que no tenía.
Edgar Palomino
Viejo 03/06/15, 13:14:53
Hola Edgar,
Creo que es necesarios que leas el help de SAP para documentarte con la explicación que SAP brinda y puedas hacer preguntas específicas y no de entrenamiento.
Yo te puedo decir que el perfil de cobertura en SAP es un stock de seguridad dinámico en el cual defines un stock de seguridad mínimo, objetivo y máximo expresado en días. también le indicas en que periodo de tiempo calculará el stock de seguridad, ejemplo: semanas o meses.
Establecidos esos parámetros el sistema calcula la nec.día con base en la suma de tus necesidades o requerimientos de material en los próximos n periodos que hayas indicado y lo divide por el numero de días laborales o calendario de ese periodo.
Esa nec.día (consumo medio por día proyectado) lo multiplica por los días del stock de seguridad(mínimo, objetivo, máximo) que hayas indicado.
Insisto, apóyate con el help de SAP y revisa como interviene en el proceso de planificación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:48:32.
