Viejo 07/05/15, 14:51:28
Jesus Soto Jesus Soto is offline
Question Error con User_exit CONFPP05
Amigos,
Solicito de su ayuda por favor, estoy implementado el user exit CONFPP05 - Notificación orden PP: Suplementos esp.cliente al grabar, el cual, valide al momento de grabar que todos los materiales que están asignados a una orden tengan salida de mercancía, si entra al user exit, y si envía el mensaje de error, pero en vez de salirse de la Transacción me envía un debug.
este es el código que está en el user_exit
DATA: lt_return TYPE TABLE OF bapiret2.
FIELD-SYMBOLS:
<return> LIKE LINE OF lt_return.
DATA: var_aufnr LIKE afko-aufnr, " Con referencia a un tipo existente
var_rsnum LIKE afko-rsnum.
DATA: var1(50) TYPE c.
TYPES: BEGIN OF orden_res, " Declaración Estructura
var_aufnr LIKE resb-aufnr, "No. Orden
var_rsnum LIKE resb-rsnum, "No. Reserva
var_rspos LIKE resb-rspos, "Posición
var_bwart LIKE resb-bwart, "Tipo de movimiento
var_charg LIKE resb-charg, "No. de Lote
var_kzear LIKE resb-kzear, "Inidcador de salida final
END OF orden_res.
DATA: it_orden TYPE STANDARD TABLE OF orden_res.
DATA: wa_orden TYPE orden_res. " Work Area
" Funciones
BREAK-POINT.
SELECT SINGLE aufnr rsnum " Qué
FROM afko " De dónde
INTO (var_aufnr, var_rsnum)
WHERE aufnr EQ caufvd_tab-aufnr.
SELECT aufnr rsnum rspos bwart charg kzear
FROM resb
INTO TABLE it_orden
WHERE rsnum EQ var_rsnum
AND aufnr EQ var_aufnr.
LOOP AT it_orden INTO wa_orden.
IF wa_orden-var_bwart EQ '261'
AND wa_orden-var_kzear EQ ''.
var1 = wa_orden-var_aufnr.
SHIFT var1 LEFT DELETING LEADING '0'.
MESSAGE e001(zmsje) WITH var1.
EXIT.
ENDIF.
ENDLOOP.
EXIT.
este es el error que me envía
Texto breve
Exception condition "DUPREC" raised.
¿Qué ha sucedido?
The current ABAP/4 program encountered an unexpected
situation.
Anál.errores
A RAISE statement in the program "SAPLCORB" raised the exception
condition "DUPREC".
Since the exception was not intercepted by a superior
program, processing was terminated.
Short description of exception condition:
For detailed documentation of the exception condition, use
Transaction SE37 (Function Library). You can take the called
function module from the display of active calls.
Posición desencadenante de error tiempo ejecución
Programa SAPLCORB
Include LCORBU08
Línea 100
Tp.módulo (FUNCTION)
Nombre módulo CO_RU_DI_AFRU_INSERT
Detalle código fuente
Lín. Txt.fte.
70 IF ls_rcols_2-aplfl = afrud_ins-aplfl AND
71 ls_rcols_2-vornr = afrud_ins-vornr AND
72 ls_rcols_2-uvorn = afrud_ins-uvorn.
73 l_subrc = 0.
74 EXIT.
75 ENDIF.
76 ENDLOOP.
77 IF l_subrc = 0.
78 * Indices auf Belegtabelle in Rückmelde-Dialogtabelle übernehmen
79 ls_lst-index_plko = dialog_tab-index_plko.
80 ls_lst-index_plfl = dialog_tab-index_plfl.
81 ls_lst-index_plpo = dialog_tab-index_plpo.
82 ls_lst-index_sopr = dialog_tab-index_sopr.
83 ENDIF.
84 ENDIF.
validación para que no se puedan confirmar ordenes las cuales no tengan salida de mercancía todos los materiales.
De antemano gracias.
Viejo 07/05/15, 15:05:42
Kope Kope is offline
elimina la sentencia Break-point.
Viejo 07/05/15, 17:49:24
Hola, agradezco la respuesta, pero el problema no es el Break-point, ya que si pasa y envía el mensaje, sin embargo, una ves que envía le mensaje de error, al dar enter, el sistema envía la pantalla de Debug.
Ojalá puedan ayudarme.
Viejo 08/05/15, 11:59:26
hola
Parece que el problema es con el mensaje de error, te paso un post
en el que lo solucionaron
espero te lleves bien con el inglés
Sebas
Desarrollador ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:04:18.
