Viejo 26/04/15, 00:28:16
bernardpm bernardpm is offline
Norma de liquidación en orden PM
Buenas noches estimados, una consulta, quería saber de que forma puedo lograr que la norma de liquidación de la orden se proponga al momento de crear la orden (o en su defecto al momento de crear y grabar la orden de trabajo). Actualmente en la configuración la norma de liquidación se propone cuando la orden de trabajo es liberada.
He revisado en la configuración en la ruta: Mante. y serv. al cliente/Gestión de manto y serv./ordenes de manto y serv/Funciones y parametr. de clases de orden/Norma de liquidación: Fecha y hora. Existen 3 opciones: 1. Obligatorio para lanzamiento 2. Regla de asignación p. liberación y obligatorio para cierre . Pero ninguna de estas opciones me permite proponer la norma de liquidación al momento de crear la orden de trabajo.
Gracias.
Viejo 27/04/15, 19:15:46
Localización: Colombia
Norma de Liquidación propuesta
En la ruta: Mantenimiento y Serv/ Gestión de Mtto y Serv/Parametrizaciones básicas/ Liquidación de la orden general/ Actualizar perfil de liquidación.
Allí puedes definir el campo de propuesta de imputación y ese será el que se despliegue al tratar la orden.
Fernando Díaz C
Viejo 27/04/15, 21:21:04
Norma de liquidación en orden de trabajo
Hola Fernando, gracias por responder, pero la configuración que tu me indicas si está correcta, lo que se requiere es lo siguiente: El usuario crea la orden de trabajo, graba la orden y en ese momento se crea la norma de liquidación de la orden (sin que la orden esté liberada). Actualmente está configurado para que la norma de liquidación se cree cuando la orden sea liberada.
En la configuración estándar no he encontrado alguna opción para que la norma de liquidación se genere al momento de grabar la orden de trabajo.
Viejo 28/04/15, 11:29:33
Avatar de Dlanor20777
Esa configuración o ejecución viene de manera estandar al momento de liberar y en mi caso no he podido modificarlo.
Pudieses crear una ampliación que al momento de grabar genere la norma de liquidación.
Úlima edición por Dlanor20777 fecha: 28/04/15 a las 11:34:25.
Viejo 28/04/15, 16:18:38
Hola, gracias en eso había pensado pero no he podido encontrar algún exit o ampliación que pueda usar.
Viejo 28/04/15, 16:32:34
Utiliza esta amigo:
Ampliación IWO10009 Orden PM: Verificación de cliente al "Grabar"
Exit funciones EXIT_SAPLCOIH_009
Tx SMOD -> IWO10009.
Exit funciones -> EXIT_SAPLCOIH_009
Si lo quieres ver luego de activarlo por la SE38:
INCLUDE -> ZXWOCU07.
Viejo 28/04/15, 19:45:52
Gracias amigo, entonces lo que tendría que hacer es debugear para saber en que parte del programa de la transacción IW31 se graba la orden y se agregue el código para la creación de la norma de liquidación?. Una consulta esto significaría modificar el estandar SAP?
Viejo 29/04/15, 12:01:35
No es una modificación, no propiamente, es una ampliación, al momento de Grabar ya pasas por ese Include, es decir, que si ingresas un codigo allí, y le das grabar, ese codigo se ejecutara.
Tambien he utilizado esta ampliación, que va mas directo a la norma de liquidación:
Ampliación IWO10027 Exit de usuario: Crear norma liquidación propia de cliente
Exit funciones EXIT_SAPLCOI1_027
Viejo 01/05/15, 17:38:10
Hola, gracias, si lo que se requiere es que al momento de crear y grabar la orden de trabajo se cree la norma de liquidación, es decir va a jalar ese dato desde el objeto técnico. Para este caso cual seria mas recomendable usar : El IWO10009 EXIT_SAPLCOIH_009 o el IWO10027 EXIT_SAPLCOI1_027.
Gracias.
  #10
Viejo 04/05/15, 12:55:52
Debes verificar si al momento de grabar se ejecuta la ampliación IWO10027 EXIT_SAPLCOI1_027, es decir, que se cree la norma de liquidación, de lo contrario deberas usar la otra ampliación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:44:42.
