Viejo 23/04/15, 13:30:12
marianoboni marianoboni is offline
Question Material no valorizado en Stock
Buenos días,
tengo que dar de alta un material, el cuál no debe valorizar el Stock, es decir, que solo interesa llevar su cantidad.
Tengo entendido, que esto se hace creando el material como no valorado, hasta acá llego.
En concreto, necesito saber, que debo tener en cuenta a la hora de crearlo, y como se debe gestionar su ciclo de vida: si ingresa al stock por ajuste, o, usando la transacción MIGO, como se realiza el consumo, etc.
¡Agradezco cualquier tipo de orientación!
Viejo 07/05/15, 19:11:54
Wlopezperalta Wlopezperalta is offline
Dar de baja
Buenas tardes, marianoboni.
Espero poder ayudar.
Si ya tienes el material creado como no valorado, te aconsejo que para darle salida del Stock, realices un Mov- 551 Desgüace por la transacción MIGO, ahora lo que debes chequear es que tipo de cuenta toma en tu empresa ese movimiento, eso lo puedes consultar la parte financiera, si es tu caso.
Si te podemos ayudar en otra cosa por favor estamos a la orden.
Wladimir López
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:24:17.
