Viejo 20/04/15, 18:00:02
Jesus Soto Jesus Soto is offline
Presupues sin FM y PS
Amigos,
Solicito de su valiosísimo apoyo, resulta que donde trabajo necesitan hacer la carga de presupuesto sin utilizar el módulo de FM y PS, esto lo quieren hacer solo a nivel FI y SD.
La verdad soy nuevo en toda esta parte de SAP, por ello, pido de su apoyo para ver si tendrán información que me pudiesen compartir para poder hacer la carga, o que es lo que tengo que hacer, en verdad agradezco muchísimo su ayuda.
Viejo 23/04/15, 01:20:48
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Si no es FM y no es PS, quiero creer que se refiere al presupuesto de gastos en CO.
El presupuesto irá relacionado a algun objeto de costo.
Alguien en esa empresa debe informarte mejor lo que quieren hacer.
Viejo 26/05/15, 13:16:36
SidV
Antes que nada muchas gracias por tomarte un minuto para contestarme, ahora bien. Te comento que lo que quieren hacer es llevar el presupuesto de las ventas por material, ceco, vendedor, esto es, lo que buscan es que se pueda hacer una carga inicial indicando cuanto es lo que está presupuestado se venta para X material, y ver al final de un periodo (Mes, bimestral, anual), si se cumplió lo presupuestado.
Será que me pudieses ayudar a indicarme que es lo que habría que hacer, si tienes algún manual que me ayude a realizar alguna parametrización?.
De antemano muchas gracias.
Jesus Soto
Viejo 29/05/15, 18:48:47
Jlopezg Jlopezg is offline
En CO el presupuesto en la parte de ventas solo llega hasta cuenta contable, material, cliente, etc no es posible, eso solo por BPC.
Cargas el ppto de gastos a nivel ceco y cuenta y si el ceco tiene la derivación a cebe ya lo podras ver en el sistema info de PCA que es el mas utilizado. PAra la carga de las ventas, se usa también un layout que te proporciona el mismo sistema. Saludos
Viejo 29/05/15, 18:52:07
KP06 para la carga de cecos y 7KE1 para ventas. No olvides ajustar el perfil del planificador cada que uses uno u otro. El layout lo puedes elegir y el sistema te entrega el layout cuando marcas basado en formulari.
Viejo 03/06/15, 13:13:42
JLOPEZG
Antes que nada muchísimas gracias por dedicarle un tiempo a mi solicitud de ayuda.
Voy a ver las TX que comentas, adicional a ello, será posible que tengas algún manual que me pudieses compartir de favor, sinceramente en CO soy totalmente nuevo.
De antemano muchísimas gracias.
Jesús Soto
Viejo 11/09/15, 18:50:55
sepultombed sepultombed is offline
Lightbulb
Hola!..
Yo buscaba lo mismo que tu, pero agregandole un control por mensajes de warning a la hora de crear una Orden de Compra.
La parte que tu pides es relativamente facil, debes cargar el planificado con la KP06.
Si tienes mas info te lo agradeceria.
Viejo 14/09/15, 17:30:04
JOSMHAR_USMP JOSMHAR_USMP is offline
Control De Disponibilidad Para Operaciones De Presupuesto Fmbb
Estimados:
Tengo una consulta con respecto al control de disponibilidad, por la Tx. FMBB se quiere hacer una devolución por ERROR de un Centro Gestor y una Pospre, que no se le asigno presupuesto, para que nos aparezca el mensaje de error indicand: "Que no tiene presupuesto"; sin embargo, esa configuración en la SPRO no identificamos la ruta.
Les estaré bien agradecidos si me ayudan con este tema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:19:14.
