Viejo 15/04/15, 13:31:58
Underup Underup is offline
Error] La clase de inmovilizado AFC02 sólo está prevista para medida de inversión
Úlima edición por Underup fecha: 15/04/15 a las 13:38:13.
Viejo 17/04/15, 00:33:46
k_kusanagui k_kusanagui is offline
Este error se debe a que la clase de activo fijo esta ligado a un perfil de inversión, por eso no lo puedes crear directamente mediante la Tx AS01.
En la configuración de creación de una clase de activo fijo, existe un indicador en el cual la clase de activo fijo en curso se puede ligar a una medida de inversión. Las medidas de inversión a su vez están ligados a una clase de orden interna de CO o a un elemento PEP en sus datos maestros, ya que al momento de crearlos de manera automática también se crea un activo fijo en curso al mismo tiempo, por lo que yo te sugeriría que primero checaras en que clase de orden interna o elemento PEP esta como campo obligatorio la medida de inversión en los datos maestros y después has la prueba creando una orden interna para que veas como se crea el activo de manera automática.
Espero haber aclarado tu duda.
Saludos!!
Viejo 20/04/15, 20:22:06
Gracias por responder.
Has sido el unico valiente.
He verificado y cuando creo la orden de inversion, no se crea ningun activo fijo de forma automatica. La transaccion que uso es la KO01 para creara crear la orden.
¿De que otra manera se deberia crear el activo sin usar la AS01? o en todo caso ¿En la KO01 hay alguna opcion adicional para hacer que se cree el activo en curso?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:04:34.
