Viejo 29/08/07, 12:57:06
Avatar de pablop
pablop pablop is offline
Localización: Buenos Aires Argentina
Question Cantidad Entrega vs Cantidad Pedido
Hola a todos los SAPianos!!
Tengo el siguiente inconveniente:
Realizo la creación de un pedido con 100 unidades de un material XXX.
Cuando realizo la creación de la entrega le puedo colocar que se entregue 150 unidades y me lo acepta!!!
Hay alguna manera de restringir esto? Que solo se pueda entregar como maximo la cantidad que dice en el pedido?
O esto requiere un desarrollo?
Gracias por todo!!!
(El Mejor Rol On-Line)
(Guerra entre Maquinas)
(La Batalla entre Vampiros y Hombres-Lobo)
Viejo 29/08/07, 17:05:11
Avatar de pablop
Una ayudita chicos!! A nadie le ocurrió este caso?
Viejo 29/08/07, 20:51:56
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Te has asegurado que el pedido no tiene activado el check de exceso de suministro ilimitado. puede ser que este indicador o algun % de tolerancia este activado en alguna clave de valores de compras en el maestro de materiales o en el registro info esten los valores por defaul para los pedidos.
espero que te ayude algo
Alex
Viejo 14/07/08, 15:34:25
jrpolo jrpolo is offline
pedido - tolerancia
Hola Pablo,
Me pasa lo mismo que a ti. Lo solucionaste de alguna forma?
Muchas gracias
Viejo 15/07/08, 16:08:13
mtmata mtmata is offline
Habeis mirado bien la parametrización, está bien definido el control de copia?
Me da a mi que es problema de parametrización, o que teneis algun programa por detras que permite hacer eso.
Saludos y suerte!
Viejo 16/07/08, 14:22:06
Ric Ric is offline
mensaje
Deberias fijarte si puedes activar algun mensaje para la entrega del tipo "la entrega supera en xxx unidades" si encuentras el mensaje luego lo pones en error.
Muchas veces los mensajes no estan activados, debes incluirlos en la parametrizacion de manejo de mensajes
Viejo 16/07/08, 15:49:44
gustavros56 gustavros56 is offline
Thumbs up Cantidad pedido VS cantidad EM
Buenos dias pablop,
La respuesta a su problema es entrar a la transaccion OMCQ y parametrizar como ERROR el mensaje de sistema: 00 M7 022. Con este mensaje el sistema valida la cantidad de pedido y la cantidad de EM.
Espero le pueda servir.
Chao.
Viejo 21/07/08, 13:39:23
pablobirra pablobirra is offline
Estoy de acuerdo con asantos, en el tipo de posicion de entrega esto se controla desde el matchcode llamado Verif-exc-suministro, mira la ayuda de dicho campo:
Control de verificación de exceso de suministro
Especifica como el sistema debe reaccionar cuando en el tratamiento de
entregas se ha superado la cantidad de pedido original.
Utilización
Se puede definir para cada tipo de posición de entrega, si el sistema
debe comprobar entregas superiores a la cantidad original y en este caso
tras la verificación si se debe visualizar un mensaje de atención o
error durante el tratamiento de entregas. Cuando en el pedido de cliente
o en el registro info-cliente-material se ha definido un límite superior
de entrega, el sistema detalla un mensaje de atención cuando se supera
dicho límite, a pesar de no haber efectuado ninguna indicación en este
campo.
Parametrizalo según lo consideres necesario.
Viejo 15/09/08, 17:42:57
Es correcto, puedes hacerlo con las dos formas
Es cosas de que analices si es correcto trabajar con las entradas mayores a los pedidos.
Saludos...
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
  #10
Viejo 16/07/14, 21:39:56
Oskr Oskr is offline
Localización: Venezuela
Buen día, mi caso es lo contrario, para los pedidos de servicios siempre el campo "Ilimitado" sale tildado.
Como se podria configurar para que no salga con este tilde, sino mas bien que se active cuando yo lo decida.
Debido a que se crean muchas ordenes de compra al mes y destildar casi siempre se olvida durante la creacion de la orden.
Saludos...
Oscar Guédez
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:39:05.
