Viejo 13/02/15, 20:28:13
msanchez2502 msanchez2502 is offline
Modificar Orden PM
Estimados que tal tengo una consulta, al querer modificar una orden, aparece el siguiente mensaje: sin autorización para el grupo-autorización del objeto PM de la orden. Revisando por internet indican que se esta tratando de procesar un objeto para el cual la autorización V1 tiene que ser ingresada, y esto hay que hacerse en la cuenta del usuario. Es esto correcto o que se tiene que hacer.
Gracias de antemano.
Viejo 15/02/15, 16:14:23
Localización: Colombia
Sin autorización
Debes verificar los permisos de tu usuario. Ese mensaje aparece cuando no se tienen permisos.
Consulta con el administrador del proceso.
Fernando Díaz C
Viejo 17/02/15, 20:09:52
Estimado, se que es por permisos, pero que tipo de permisos ahí que hacerle y en donde.
Viejo 18/02/15, 11:50:18
Avatar de Dlanor20777
Justo luego del error, abre otro modo y ejecuta la SU53, cuando se trata de permisos o autorizaciones, no se te podra indicar cual o donde te falta amigo.
Para ello te apoyos en el Basis de tu empresa, o en su defecto en la transacción que te indique anteriormente.
Si de casualidad el mensaje es arrojado por una ampliación o algun Z, la transacción SU53 no te arrojara resultados.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:49:05.
