Viejo 28/01/15, 19:57:30
alberosanchez alberosanchez is offline
Materiales sin Centro en tabla MARC
Saludos, alguien me puede ayudar, ya que tengo varios materiales que desconozco la razon, pero existen en la tabla MARC pero no tienen centro asignado, debo eliminarlos de la tabla, pues no conservan integridad, alguien conoce alguna nota sap o alguna trx que me permita limpiar este registro de la tabla, Gracias.
Viejo 29/01/15, 00:34:03
Fido Fido is offline
Hola alberosanchez,
Para mi entender no deberías eliminarlos sino archivarlos (igual el archivador podes borrarlo luego)
Con la transaccion WB06 si mal no recuerdo seleccionas la petición de borrado del dato de la MARC.
Luego ejecutas la transaccion SARA para el objeto MM_MATNR.
Espero que te pueda ser util.
Viejo 29/01/15, 15:41:07
Material sin centro
Mi amigo, el cuento es que no se deja llevar a peticion de borrado, pues eso es lo que requiero llevarlo a peticion de borrado, para poderlo pasar al CRM, pues en CRM le tengo la condicion de que solo me lleve los activos, no los de peticion de borrado.
ya ensaye la MM06 con centro en blanco y nada, la MM17 para forzarlo por allí y nada.
al consultar la tabla por la SE16 se observa el material con 6 posiciones
la primera posicion no tiene centro y las demas columnas en blanco y con ceros.
las demas posiciones tienen registro como centro, unidades y demas datos correcto, es en esta primera posicion donde debo o marcarla para borrado o eliminarla de la tabla!!!
Viejo 29/01/15, 17:58:13
Me confundi, no tenía acceso, verifica con la WSE4, normalmente en la tabla debería tener seleccionado el campo "MARC-LVORM" para indicar la petición.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:16:53.
