Viejo 28/01/15, 09:55:58
hotz8989 hotz8989 is offline
Modificar Maestro cuenta mayor/tipo cuenta
Buenos días,
Necesito ayuda por favor, tengo que modificar el tipo de una cuenta de mayor, está erróneamente como cta. beneficios y debemos modificarla a: cuenta balance.
Como la cuenta tiene contabilizaciones hemos dejado la cuenta con saldo a cero y además hemos hecho el arrastre de saldos pero nos sigue sin dejar modificar.
Alguien puede ayudarme con ésto?
Agradezco la ayuda de antemano.
Viejo 28/01/15, 12:06:24
jmnievas jmnievas is offline
Localización: Cordoba, Argentina
Hola hotz8989.
Si no te queda otra opción que seguir usando dicha cuenta, te sugiero lo siguiente:
. Verifica que la cuenta contable tenga saldo cero, tanto en la moneda de la sociedad, como en la moneda local 2 (grupo) y la moneda local 3 (fuerte).
Esto lo podes ver mediante la FAGLB03
. Si todo esta en cero y queremos modificar el control de balance, SAP te debe estar arrojando un mensaje en rojo FH601
Lo que tenes que hacer es mediante la transacción OBA5, seleccionar el area funcional FH y para el mensaje 601, colocarle W (warning) y además, podes indicarle si lo queres para todos los usuarios (el campo usuario lo dejas en blanco) o para un usuario en especial (cargas el usuario deseado) y finalmente, grabas.
. Por ultimo te vas a la FS00 o FSP0, cualquiera de las que estas usando y le modificas el control de balance.
Espero te sirva.
Juan
Viejo 30/01/15, 11:00:05
Modificar tipo cuenta
Hola Juan,
En primer lugar muchísimas gracias por tu contestación.
mi problema es que cuando sigo tus pasos, en el Área Funcional que indica el mensaje, es decir, la FH, la tabla está en blanco...debo añadir yo el mensaje 601 como worning tal y como dices ?
Sin embargo, si navego por los datos técnicos del mensaje me lleva a la clase de mensajes FH donde encuentro el 601 pero no me deja modificar ni indicar nada....
Podrías ayudarme ?
Muchas gracias por anticipado
Úlima edición por hotz8989 fecha: 30/01/15 a las 11:26:52.
Viejo 30/01/15, 11:28:17
Hola Juan,
he añadido el mensaje 601 con Worning tal y como indicas y ya puedo modificar la cuenta !!!!!!!!
Mi duda es la siguiente, debo realizar el arrastre de saldos además de dejar la cuenta con saldo cero en todas las monedas?
MUCHIIISIMAS GRACIAS
Viejo 30/01/15, 19:13:08
Hola, me alegro que hayas podido modificar la cuenta.
Ejecuta el arrastre de saldos por las dudas, pero si te la ha dejado modificar ya detecto los saldos en cero.
Juan
Viejo 27/02/19, 18:28:47
gebrila gebrila is offline
Talking Error Fh601
Muchas gracias por el aporte, funciono cambiar con OBA5 elmje por warning y luego me dejo cambir el maestro de la cuenta sin problema.
Gebrila
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:22:40.
