Viejo 16/01/15, 10:53:54
CinSAP CinSAP is offline
intrastat / valores estadísticos
Hola a tod@s!
Espero que alguien pueda ayudarnos!
Estamos haciendo pruebas para poder declarar el Intrastat. El proceso que hemos seguido es el siguiente:
1. Modificar el registro de acreedor (MK02)
2. Modificar registro de material (MM02)
3. Crear el registro info (ME12)
4. Crear un pedido (ME21N)
5. Crear entrada de mercancías (MIGO)
6. Facturar la entrada (MIRO)
El siguiente paso creemos que es ver el resultado en Tx MEIS; de hecho, aparece el pedido. Pero mirando el Log de errores, aparece lo siguiente:
No tenemos mucha idea del valor estadístico.
¿Alguien puede indicarnos alguna dirección para solucionar esto?
Muchas gracias y buen fin de semana.
Viejo 16/01/15, 13:33:27
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Buenos días CINSAP
Te dejo este link:
Espero se de ayuda.
Viejo 19/01/15, 07:30:28
Muchas gracias por el link, pero no resuleve el problema. La Tx VE01 es muy similar a la MEIS, e indicando los mismos parámetros antes de ejecutar, el error de los valores estadísticos sigue apareciendo.
De todas formas, muchas gracias!
Viejo 19/01/15, 10:17:46
problema del valor estadístico solucionado
La solución al problema del valor estadístico estaba en el pedido, en la parte de "Posición": en la pestaña de "Condiciones", hay que meter la condición GRWR y un porcentaje.
Gracias de todas formas.
Viejo 19/01/15, 13:38:12
Avatar de lepeped
Buenos Días CinSAP
Muchas gracias por tú aporte, esto será de mucha ayuda para los compañeros(as) consultores(as).
Que tengas una excelente semana.
Viejo 20/01/15, 11:20:54
intrastat
Hola a tod@s!
Aquí seguimos intentando llevar a buen puerto el Intrastat. Tenemos otra gran duda.
Hemos hecho la parte de las importaciones, es decir, los pedidos con los acreedores de otros países europeos. Hemos seguido esta guía que proporciona SAP:
Ahí se habla de tres transacciones para descargar la información: MEIS, VE02 (VE11 en el caso de España, nuestro caso) y VE73.
Ahora, vamos a modificar los parámetros de los clientes europeos para hacer la parte de las exportaciones.
Pregunta: ¿las transacciones para descargar los datos posteriormente son las mismas? Porque, por ejemplo, en la MEIS solicita elementos de compras, y no aparece nada en relación a ventas.
Toda ayuda es bienvenida. Muchas gracias.
PD: Lepeped, gracias por tu comentario.
Viejo 30/01/15, 11:02:37
Solución Intrastat
A quien le pueda interesar, estos son los pasos que hay que seguir para declarar el INTRASTAT:
* COMPRAS / IMPORTACIONES
- Modificar Acreedores (Tx MK02): importante rellenar los campos "Modo transp. frontera" y "Aduana de entrada" en "Datos de compras".
- Modificar Materiales (MM02): en pestaña "Com.Ext:Importación" rellenar los campos "Nºmcía", "País origen" (país acreedor) y "Región de origen" (región acreedor).
- Registro de información (Tx ME11): asocia los acreedores con los materiales.
- Pedido (Tx ME21N): en la pestaña "Import" dar al botón "Anular" para que cambie la X por un tick verde; también rellenar la pestaña "Transporte". Dentro de las condiciones del precio, meter la clase de condición GRWR.
- Entrega (Tx MIGO) y Facturación (Tx MIRO)
- Selección de datos para INTRASTAT (Tx MEIS): rellenar los datos iniciales, y los que están en los recuadros de "General" y "Salida/Actualización". Esta transacción muestra los datos incompletos que tienen los documentos y que son necesarios para INTRASTAT. En el menú "Log de datos incompletos" se pueden ver y solucionar.
- Creación y descarga del diskette (VE11): rellenar los datos de "General", "Adicionales" y "Datos técnicos". Después de ejecutar, muestra los documentos seleccionados en la MEIS. Dar a "Crear diskette" para sacar la información.
* VENTAS / EXPORTACIONES
- Modificar Deudores (Tx XD02): importante el sector del deudor. Rellenar las pestañas de "Expedición" y "Fun.Interlocutor" dentro de "Datos áreas ventas".
- Modificar Materiales (Tx MM02): en la pestaña "Datos base 1" indicar el sector del deudor; en la pestaña "Com.Ext:Importaciones" rellenar "País de origen" (nosotros) y "Región de origen" (nosotros)
- Pedido (Tx VA01): indicar el sector. Rellenar los datos necesarios y guardar el pedido.
- Realizar la Entrega (Tx VL01N) y la Factura de la entrega (Tx VF01).
- Selección de datos para INTRASTAT (Tx VE01): igual que la Tx MEIS
- Creación y descarga del diskette (VE11): explicado anteriormente.
Las transacciones de INTRASTAT de compras (MEIS/VE11) y ventas (VE01/VE11) sólo muestran información de un mes de un año. Para sacar los datos de un año completo, hay que repetir estos dos últimos pasos cambiando el mes.
Esperamos que a alguien le sirva de ayuda!
Úlima edición por CinSAP fecha: 19/08/15 a las 07:48:09.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:57:25.
