Viejo 28/08/07, 15:50:44
MaluM MaluM is offline
Question Facturación de varios pedidos
Buen día a todos,
Buen día, tengo un problema, no he podido lograr que se agrupen varias entregas en una sola factura, leí que los datos de cabecera deben ser idénticos y en este caso el sistema emite un mensaje en el cuál dice que la referencia es distinta, y muestra los números de pedido que definitivamente en todos los casos son diferentes. Que debo hacer, intento por el pool de facturación y el crea facturas diferentes.
Agradezco si alguien puede ayudarme:
*Malu*
Viejo 28/08/07, 19:49:57
Avatar de Aron
Aron Aron is offline
Cool
Hola, tienes que verificar que los pedidos posean la siguiente informacion en comun:
-Responsable de pago
-fecha de factura
-pais receptor
Esta combinacion es necesaria para la generacion de la factura en base a varios pedidos o entregas.
saludos.
Viejo 28/08/07, 20:35:53
Hola Aron , gracias por la ayuda, ya revise esta información y es idéntica, cuando ingreso al análisis de partición dice que la referencia o sea los números de pedidos difieren entre sí; la pregunta es como hago puesto que esto es precisamente lo que necesito agrupar pedidos diferentes en una factura con referencia a la entrega.
*Malu*
Viejo 01/09/07, 16:51:09
Hola!...ya encontré la solución.
En el Control de Copia por Cabecera tenia Número de Referencia B-Número del Pedido Cliente, por eso al intentar hacer la Factura Colectiva por el Análisis de Partición me decia que los documentos de referencia eran distintos. Tuve que cambiar ese Número de Referencia de B a E-Número actual de Factura.
Listo!...
*Malu*
Viejo 26/06/08, 22:22:55
xtconsult xtconsult is offline
Localización: Mexico, city
Excelente respuesta.
Viejo 29/06/08, 22:51:11
Ramón Espinoza Ramón Espinoza is offline
Wink
Hola, por el pool de facturación puedes agrupar varios pedidos en una sola factura, debes irte a opciones, datos por defecto e ingresar clase y fecha de factura.
Luego ingresas el cliente y los números de entregas y grabas.
Viejo 04/09/08, 02:12:10
rlavid rlavid is offline
Agrupar pedidos de ventas
Si hago varios pedidos de ventas como los puedo egrpar en una sola entrega, teniendo en cuenta la condicones de puestos de expediciòn y el mismo solicitante
Viejo 09/12/08, 20:16:36
ocastillo ocastillo is offline
Perdona Malum Tengo El Mismo Inconveniente De No Poder Elaborar Una Sola Factura Para Varias Entregas Por Aparentes Diferencias En Los Datos De Cabecera Aunque Es El Mismo Cliente Etc. Donde Exactamente Correjiste El Problema Ya Que Encuento Varias Opciones Dentro Del Spro Control De Copia????? Gracias
Viejo 07/06/13, 18:59:19
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Buen dia a todos:
Tengo un problema igual con ustedes tengo un cliente que es una empresa, y pues tiene muchos empleados los tambein estan dados de alta como clientes y con los interlocutores de pago del cliente empresa. Y pues tengo que generar una factura de los n pedidos de los empleados.
Todo lo que eh encontrado son que con las particiones pero pues ya utilice varios maneras de las particiones pero ninguna me funciona. De hecho estoy intentando crear una nueva validacion para esto.
Si alguien sabe una manera mas sencilla por favor avisenme...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:05:56.
