Viejo 24/11/14, 18:08:12
msanchez2502 msanchez2502 is offline
Consultas Select
Estimados que tal, tengo dos consultas:
-Es factible en un select concatenar campos, ejemplo Select campo1 + campo2.
Y lo otro es, se puede utilizar la sentencia CASE dentro del select.
Gracias.
Viejo 25/11/14, 13:09:07
ademar ademar is offline
Localización: Lima - Perú
Smile
Hola msanchez2502,
con respecto a la primera pregunta, la unión de campos tiene que ser después ya que no puedes concatenar durante la consulta.
respecto a la segunda, esta si factible usando el
select campo into estructura
from tabla
where condiciones.
case campo.
when 1.
when 2.
endcase.
endselect.
Espero que te pueda servir, si tienes algun dato adicional nos comentas.
Ademar
antony.alza@gmail.com
Viejo 11/08/23, 20:40:10
elhichu2 elhichu2 is offline
Smile Re: Consultas Select
Hola msanchez2502,
Dentro del select solo podes leer cada uno de los campos, lo que podes hacer es concatenarlos luego de la extracci%u00F3n, dentro de una tabla interna recorriendo cada registro.
Por la segunda consulta, te recomiento leer el siguiente articulo:
https://abap.ar/declaraciones-case-en-consultas-open-sql-usando-abap-7-4/
Espero que te sirva.
Saludos!
Úlima edición por elhichu2 fecha: 19/09/23 a las 17:11:30.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:22:28.
