Viejo 16/10/14, 19:28:02
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Modificar Ubicaciones Técnicas en masa
Estimados;
es posible Modificar Ubicaciones Técnicas en masa?
Atte.
Pablo
Viejo 17/10/14, 13:37:39
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
si es posible por ejemplo:
- Via standard: Si tiene el EHP4 o superior vas a tener una opcion en la IL05 dentro del menú "Pasar a" ara hacer la modificacion en masa (tienen que activar unos paquetes empresariales priemero)
- Via LSMW
- Vía CATTS (raladro puede dar mas detalles, yo nunca lo hecho de esta forma)
- Via script desde VBS por ejemplo
- Mediante un desarrollo Z usando BAPI's
creo que se me está pasando una forma mas pero no se me ocurre en este momento.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 20/10/14, 08:11:26
raladro raladro is offline
¿que necesitas modificar, concretamente?
Via CATT, se pueden tocar muchas cosas....
Viejo 22/10/14, 11:03:49
Localización: Lota
Necesito asignarle el catálogo de fallas compañero
ATte.
Pablo
Viejo 22/10/14, 14:47:39
Localización: Peru
El catálogo de fallas no se puede asignar directamente, lo que tienes que hacer es crear un perfil de catálogo y asignarle los catálogos que necesites. Al equipo o UT le asignas ese perfil.
Se puede de todas las formas que indiqué pero dependería de ti cual usas.
Fernando Novoa
Viejo 23/10/14, 08:25:49
Modificar el perfil catalogo de las UT's es muy simple mediante CAT
Bajate el manual de la zona de descargas.
Viejo 24/10/14, 12:47:21
Avatar de CristianPC
CristianPC CristianPC is offline
Localización: Medellin, Colombia
Buenos días
Puedes hacer una grabación en LSMW, desde un .Txt cargarias solo la UT y el perfil de catalogo.
Viejo 27/10/14, 09:45:42
aprovecho y pido.... ¿algun manual "guiaburros" de elaboracion de LMSW?
(me tocar usarla en breve, y como siempre....)
Viejo 14/01/18, 18:22:18
Santyago Santyago is offline
Como fazer via Script VBS. Consegui gravar o Script, porém ele não roda de forma automática, tenho que acionar manualmente toda vez.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:26:43.
