Regresar   MUNDOSAP > MANUALES > PIDE AQUI LOS MANUALES QUE NECESITES
Viejo 25/08/07, 10:07:29
Peleida Peleida is offline
Dcom
Buenas,
Necesito urgentemente documentación sobre DCOM: como configurarlo para conectar vb con sap, como funciona exactamente el com4abap.... porque por mas que intento hacer login desde la pestaña DCOM Connector Object Builder a SAP me da usuario o pass incorrectos, a pesar que desde el SAP logon conecto sin problemas con los mismos datos. También he probado a añadirle al usuario con la su01 todos los profiles q eran sobre RFC por si era cuestion de falta de permisos, pero nada ...
Cualquier documentación, ayuda o consejo que podais darme será bien recibida. Gracias de antemano.
Viejo 26/08/07, 10:32:20
Que permisos necesita un usuario para poder utilizar el DCOM?
Viejo 28/08/07, 09:02:22
miguelitez miguelitez is offline
Localización: Madrid, Spain
Conectando a SAP mediante DCOM
Buenas,
lo primero es decirte que el DCOM ya no está mantenido por SAP, con lo que no van a sacar nuevas versiones ni corregir cualquier error que encuentres. Ahora desde SAP recomiendan usar el .NET connector o el Java Connector si trabajasases con J2EE.
De todas formas, el DCOM funciona muy bien y no es mala idea seguir utilizándolo, siempre que sea bajo la aprobación del cliente, para evitar malentendidos futuros.
La documentación y ejecutables de todos los conectores se encuentran en (necesitas un usuario OSS para entrar).
Una de las ventajas que tiene el DCOM es que se te instala una utilidad que te permite crear "destinaciones" en tu ordenador, para probar los diferentes accesos a SAP.
Por cierto, el DCOM conecta a SAP con cualquier usuario que pueda entrar en el SAPgui, siempre y cuando este tenga permisos de conexión RFC. A partir de ahí, en SAP tendrás los mismos permisos que desde el SAPgui
Un saludo
Viejo 30/08/07, 23:37:14
Gracias por la respuesta,
¿Puedo entonces utilizar el .NET Connector con Visual Basic 6?
Viejo 02/09/07, 23:05:45
.NET connector - entorno de desarrollo
Entiendo que no deberías tener ningún problema siempre que lo integres en un entorno de desarrollo de Microsoft.
De todas formas mira la documentación del conector, por si te da alguna orientación con respecto al lenguage a utilizar. Me consta que se puede hacer con C# pero nunca lo he visto con Visual Basic. No debería ser imposible
Los permisos de acceso a SAP son independientes del lenguage que utilices para encapsular al conector
Si te animas, cuéntame que tal te salió
Suerte!!!
Viejo 03/09/07, 13:27:07
Ya he conseguido q funcione el DCOM con el VB6, el problema estaba en la versión del SAPGUI que por alguna razón a partir de la 6.40 no terminaba de instalar bien los componentes (será porque se dejo de dar soporte al DCOM a partir de esa versión, no lo se) y por eso siempre daba usuario/password incorrectos. He instalado la versión 6.20 del Sapgui y va perfectamente.
De todas formas si alguien le da por probar el .NET Connector con el VB6 que nos lo cuente
Gracias y saludos
Viejo 20/09/07, 13:29:25
gerbeltran gerbeltran is offline
Buenas, la verdad que ando necesitando de la documentación y ejecutables que hacen mención, pero desconozco completamente como hacer para descargarme la info de la web ., y en cuanto a como obtener un usuario OSS para entrar. Si me pueden dar una mano. Les estaré agradecido.
Germán.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:48:59.
