Viejo 15/10/14, 11:21:44
tytofer tytofer is offline
Localización: Madrid
Soc.GL del Activo Fijo en el documento de Baja
Hola Foro.
Espero me puedan ayudar.
En la empresa están solicitando que la Sociedad GL que posea el Activo Fijo en su maestro, se traspase al documento de factura al realizar una baja por la F-92.
Esta baja se hace contra una cuenta de mayor del grupo ( Un cliente X) no contra un deudor.
Modifico la Clase de Documento pero logro es que la Soc.GL de la cuenta de Mayor se traslade a las demás posiciones, cosa que no se quiere.
Creo que se tendera que hacer mediante una Sustitución, partiendo del grupo de Cuentas de Mayor, clase de documento y así tome el valor del campo Soc.GL del maestro del Activo y lo lleve a la posición correspondiente de la factura de baja.
Gracias de antemano.
María Alejandra Fernández
Consultor Senior FI-CO
Viejo 16/10/14, 08:31:34
Código para la Sustitución
Hola apreciado Foro.
He conseguido este código:
*Descripción: Se requiere crear una sustitución para que actualice *
* el campo sociedad GL en el documento contable cuando estemos *
* realizando contabilizaciones en determinadas transacciones *
* de activos. *
* El valor de la sociedad GL lo debe coger de los datos *
* maestros del activo. *
* La transacción solicitada es: *
* F-92 *
* También se ha creado la tabla ZSOCIEDAD_GL para incluir las *
* sociedades y la clase de inmovilizado. *
CONSTANTS: lc_abzu TYPE tcode VALUE 'F-92',
lc_75 TYPE bschl VALUE '75',
lc_x(1) TYPE c VALUE 'X'.
DATA: lt_am_socgl TYPE TABLE OF ZSOCIEDAD_GL,
lv_encontrado(1) TYPE c.
FIELD-SYMBOLS: <ls_bseg> TYPE bseg.
IF sy-tcode EQ lc_F-92 .
LOOP AT bool_data-bseg ASSIGNING <ls_bseg>
WHERE bschl = lc_75.
SELECT SINGLE * FROM anla WHERE bukrs = <ls_bseg>-bukrs
AND anln1 = <ls_bseg>-anln1
AND anln2 = <ls_bseg>-anln2.
IF sy-subrc EQ 0.
SELECT * FROM zsociedad_gl INTO TABLE lt_am_socgl
AND anlkl = anla-anlkl.
IF sy-subrc EQ 0.
lv_encontrado = lc_x.
EXIT.
ENDIF.
ENDIF.
ENDLOOP.
IF lv_encontrado EQ lc_x.
LOOP AT bool_data-bseg ASSIGNING <ls_bseg>.
<ls_bseg>-vbund = anla-vbund.
ENDLOOP.
ENDIF.
* SELECT SINGLE * FROM anla WHERE bukrs = bseg-bukrs
* SELECT * FROM TABLE lt_am_socgl
* WHERE bukrs = bseg-bukrs
ENDIF.
El asunto es que en mi empresa no quieren usar una tabla Z, sino que se haga la búsqueda directamente desde el maestro de activos y ya. (ANLA-VBUND)
La pregunta es:
¿Cómo podría modificar el código para use en vez de la tabla Z ( ZSOCIEDAD_GL) use ANLA-VBUND?
Por otro lado, no soy técnico programador soy funcional.
Viejo 16/10/14, 10:26:09
Ya tengo en código
Hola.
Para cerrar el tema.
He logrado obtener el soguiente código
DATA: lv_vbund TYPE BSEG-VBUND.
READ TABLE bool_data-bseg ASSIGNING <ls_bseg>
WITH KEY bschl = lc_75.
IF SY-SUBRC EQ 0.
clear lv_vbund.
SELECT SINGLE vbund
FROM anla
INTO lv_vbund
WHERE
bukrs EQ bkpf-bukrs AND
anln1 EQ <ls_bseg>-anln1 AND
annl2 EQ <ls_bseg>-anln2.
ENDIF.
Y por si acaso, transferí la petición a Soporte con desarrolladores que verifiquen y hagan lo requerido.
Gracias a todos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:10:27.
