Viejo 13/10/14, 18:20:48
Avatar de Hleal
Hleal Hleal is offline
Reportes Solped-ordenes
Hola Buen dia:
Existira algun reporte donde pueda ver el numero de solped q se realiza desde la orden de mantenimiento???
Muchas a gracias a todos.
Héctor Leal.
Consultor SAP PM
Mexico
Viejo 13/10/14, 19:07:37
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Estimado;
puedes ocupar la IW49 para mostrar las operaciones PM03 con su respectiva SP o a través de la ME5A e ingresar como filtro las órdenes
Atte.
Pablo
Viejo 14/10/14, 15:37:27
Avatar de CristianPC
CristianPC CristianPC is offline
Localización: Medellin, Colombia
En la IW38/39, seleccionas todo el reporte y le das clic en el pulsador "Operaciones" (Es lo mismo de la IW49) el tema es que allí solo puedes ver las solicitudes de pedido de servicios no las de componentes.
para ir a la fija usa la ME5K filtrando con el numero de la orden.
Viejo 19/10/14, 23:39:02
bernardpm bernardpm is offline
Smile Solped de material - Creacion desde la orden de trabajo
Buenas tardes estimados,
Una consulta, que debo tener en cuenta por la parte de PM y MM para poder generar la solped de material desde la orden de trabajo?. Es correcto que se genere la solped de material desde la orden para materiales que ingresan al stock en el almacén??
Gracias.
Viejo 20/10/14, 14:28:22
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Las SolPed's que se generadan desde una orden salen con imputacion F, es decir, a orden. Esto implica que al hacer la recepción del material será consumido contra la orden y desaparecerá del stock. Existen otras formas de variar esto pero ¿porque quires hacer la SolPed desde la orden si vas a comprar para stock?
No le encuentro mucho sentido. Podrías utilizar el campo nro. de necesidad por ejemplo si quieres tener alguna referencia entre la SolPed y la orden sin que esten explícitamente ligadas.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Úlima edición por fnovoac fecha: 20/10/14 a las 15:51:30.
Viejo 20/10/14, 15:16:27
Hola Fernando gracias por la respuesta, aquí en la empresa donde estoy los materiales para mantenimiento (tipo ERSA - piezas de recambio) son materiales que se compran e ingresan al stock de almacén para luego ser consumidos por mantenimiento. Como Mantenimiento no tiene un lugar físico para guardar estos materiales necesariamente se guarda en el almacén. Por ese motivo este tipo de materiales en la configuración de PM tienen el tipo de posición L de almacén. Pero por otra parte el usuario necesita que la solped de material se genere desde la orden y no tener que hacerlo por fuera.
Las SolPed que se generadas desde una orden salen con imputacion F, es decir, a orden. Esto implica que al hacer la recepción del material será consumido contra la orden y desaparecerá del stock. Existen otras formas de variar esto pero ¿prque quires hacer la SolPed desde la orden si vas a comprar para stock?
Fernando Novoa
Certified Maintenance and Reliability Professional (CMRP)
SAP Solution Consultant PLM
Viejo 20/10/14, 18:49:29
Buenas tardes,
El MRP corrido para las necesidades como son las reservas desde la Orden no soluciona su necesidad?
Viejo 20/10/14, 19:30:19
Hola Christian, los materiales que son planificables si generan reserva desde la orden y son tratados por el MRP (aunque no es así con todos los materiales de mantenimiento, incluso algunos materiales no tienen la vista de MRP).
Pero para los materiales que no son planificables y que en algún momento no tienen stock se genera una solped por fuera de la orden. Ellos quieren que esa solped se genere desde la orden y no tener que hacerla por fuera. Pero si los materiales son tipo de almacén, seria correcto generar la solped desde la orden?. Ejemplo: Para una orden de Overhaul necesitan un motor el cual no tienen en stock. Entonces actualmente generan su solped por fuera de la orden, se genera el pedido en logística y cuando llega el motor se ingresa por la MIGO y luego se lo entregan a mantenimiento. Para este caso se podría generar la solped desde la orden PM?
Gracias.
Viejo 20/10/14, 19:40:06
Para compras al inventario no se puede generar la sol_ped desde la Orden.. lo anterior debido a que dicha sol_ped va al gasto con la imputación F.
Sabes exactamente porque quieren que la Sol_ped pal inventario se genere desde la orden?
  #10
Viejo 20/10/14, 23:57:01
Porque les parece mas practico generar la solped desde la orden de mantenimiento, aunque no llegan a entender el impacto que esto podría causar a nivel de Logística y a nivel contable.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:41:24.
