Viejo 09/10/14, 16:16:33
luise32 luise32 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Exclamation Problema SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN
Buenos dias!
Con la finalidad de tener un select option dentro de una dynpro he creado una dynpro con una subscreen y en el codigo especifique lo siguiente:
En la dynpro coloque:
Esto hizo que dentro de la subscreen coloque el select option tipo fecha. Todo iba bien hasta que empece a jugar con el dato que el usuario ingresaba y es que al darle ejecutar (coloque un boton en la dynpro que funciona con f8 para ejecutar el programa) este campo siempre esta vacio hasta que se ejecute totalmente el PAI. Esto implica que el usuario tenga que presionar Enter para que los valores sean cargados internamente.
Como puedo forzar a la dynpro para que el usuario no tenga que presionar enter, para que funcione de igual forma que un report abap comun y corriente?
Muchas Gracias!
Consultor SAP ABAP
Viejo 09/10/14, 17:09:56
Smile hola
podes probar agregando esto:
CALL FUNCTION 'SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE'
EXPORTING
functioncode = '=00'
EXCEPTIONS
function_not_supported = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
esto simula un enter.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 10/10/14, 10:13:43
acesar acesar is offline
Localización: Córdoba, Argentina
Sino, agregá un botón que sea EJECUTAR. De esa forma te independizas se secuencia de carga de los parámetros y de esperar un ENTER y que el usuario lo ejecute cuando esté listo para hacerlo...es una simple opinión.
Viejo 10/10/14, 19:52:55
Hola buenas tardes, gracias a ambos por sus respuestas.
sconoredhot: Probare lo que me dices y apenas tenga el resultado te comento.
acesar: No entendi lo que me propones, ojala me lo pudieras explicar nuevamente.
Saludos!
Consultor SAP ABAP
Viejo 14/10/14, 16:41:42
Hola a todos, lamento informar que este truco no funciono, una lastima!
Alguna otra idea?
Saludos!
Consultor SAP ABAP
Viejo 14/10/14, 17:22:23
Spainnavar Spainnavar is offline
Creo que esta función te valdra... busca ejemplos por internet que seguro que tienes con ella
K_CMPERS_MULTIPLE_SELECTION
Suerte,
Un saludo
Viejo 14/10/14, 17:28:40
Más concretamente este link...
Un saludo
Viejo 21/10/14, 20:32:35
Hola a todos,
Ya resolvi mi problema, tenia un error en el codigo y es el siguiente:
En el PAI tenia:
La forma correcta es:
Al ejecutar el user command primero no se cargaban los valores en las variables y es por esta razon que no se tenian en cuenta a menos que el usuario presione Enter.
Gracias por sus aportes!
Consultor SAP ABAP
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:44:00.
