Viejo 09/10/14, 14:08:46
Avatar de Marcela Benitez
Marcela Benitez Marcela Benitez is offline
Error al crear documento Contable desde la VF02
Al tratar de crear el documento contable en la VF02 envia mensaje de error
Men.entr.original: Error al leer grupo de datos IV con índice campo 4.f
Nº mensaje: IDMX304
Diagnóstico
El sistema no puede leer el extracto de datos para crear el mensaje de entrada original.
El número de grupo describe los datos desde un punto de vista organizativo, que el sistema añade una vez al mensaje de entrada original o repite varias veces como define la ley mexicana.
El campo describe la posición (índice) dentro del grupo. El sistema no puede acceder a la posición relevante dentro del extracto de datos.
Actividades en el sistema
El sistema para el proceso porque no puede crear la cadena de caracteres que debe firmarse correctamente.
Hemos revisado la configuración de la sociedad pero tiene los mismos datos que otra sociedad en la cual podemos realizar el proceso correctamente, a alguien se le ocurre que nos puede estar faltando?
Marcela Benitez
Viejo 14/10/14, 21:00:47
ivanmm82 ivanmm82 is offline
Hola Marcela,
A mí me apareció el mismo error, viendo el código encontré una sección.
Revisa los datos maestros de la sociedad y ve que tenga el
municipio ( is_data_extract-so_address_data-so_city )
esta condición se encuentra dentro de la función IDMX_DI_BUILD_ISSUING_PLACE,
* BUILD UP FROM DATA EXTRACT
IF NOT is_data_extract IS INITIAL.
* sales organization is issuing place
IF NOT is_data_extract-so_address_data-so_city IS INITIAL.
IF NOT is_data_extract-so_address_data-so_state IS INITIAL.
CONCATENATE is_data_extract-so_address_data-so_city
INTO ev_issuing_place
SEPARATED BY space.
ELSE.
MESSAGE e304(idmx) WITH 'IV' '4.h'
RAISING sales_org_data_inconsistent.
ENDIF.
ELSE.
MESSAGE e304(idmx) WITH 'IV' '4.f'
ENDIF.
ENDIF.
Úlima edición por ivanmm82 fecha: 14/10/14 a las 21:21:24.
Viejo 21/10/14, 14:06:31
Muchas gracias por tu información, lo hemos revisado y faltaba la dirección de la organización de ventas
Marcela Benitez
Viejo 05/09/16, 23:12:26
genoms genoms is offline
Me pasó lo mismo, gracias por el norte en donde buscar, no eran datos de dirección, a la sociedad le faltaba el idioma, al final fue en datos de sociedad
Gracias!
Viejo 12/01/17, 18:25:49
Virgilio Valdez Virgilio Valdez is offline
Smile
Hola, nos pasó lo mismo a nosotros y el problema se resolvió agregando la dirección en la Organización de Ventas en la cual queríamos facturar.
¡Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:19:23.
