Viejo 06/10/14, 17:04:02
Sumaran Sumaran is offline
Cambiar cuenta mayor a partidas abiertas
Buen dia espero me puedan ayudar con un problema que tengo en una cuenta de mayor, el caso es el siguiente:
A principios de año se dieron de alta un par de cuentas de mayor, pero al darlas de alta no se habilito el campo para gestionar partias abiertas, ahora cuado se intenta correr la transaccion FB05 para hacer el traspaso de una cuenta a otra, nos arroja el error: En la cuenta 215001 no se llevan partidas abiertas.
Nº mensaje: F5133
se intento cambiar dicha cuenta a partidas abiertas pero nos dice que la cuenta tiene movimientos y nose puede realizar.
Mi duda es como hacer que la cuenta 215001 se quede sin movimientos?
O en su caso como la dejo en cero para poder hacer el cambio?
Si esta en cero aunque tenga movimientos se puede cambiar la cuenta?
Agradezco mucho su ayuda y quedo a sus ordenes.
Viejo 06/10/14, 23:06:38
prgunta
lo que tiene que hacer es pasar la cuenta como PI verdad? si es asi decime y te paso como hacerlo
Consultor FI-CO
Viejo 14/11/14, 03:56:15
hocsjose hocsjose is offline
Mismo Problema
Buenas Noches:
Estimados, tengo el mismo problema, tengo unas cuentas de mayor que quisiera cambiar el tratamiento a Gestión de partidas abiertas, pero he intentado de varias formas y no he podido...
Existe la posibilidad, de que me puedan compartir algún manual como para seguir los pasos...
Muchas Gracias.
Viejo 19/11/14, 15:45:17
Sherezada Sherezada is offline
Pasar a partidas abiertas
Antes de la versión 6.0 es posible cambiar las cuentas a partidas abiertas dejando el saldo de la cuenta en 0.
A partir de la versión 6.0 se tiene que aplicar la nota 1646957 - FI Transaction FS00 Deactivate Open Item Management throws
Resolution
To resolve this issue you have the following options:
1.SAP recommends that you create a new account with the open item management indicator correctly set and transfer the balance from the old account to the new account. Please see steps in KBA 1646466.
2.If the balance on the account is zero. You can follow the steps in note 606977. If anything was ever posted to this account, the message needs to be displayed.
3.Please also review note 175960 the deactivation of the Open Item Management can also be done with the RFSEPA03 (or your 'Z' version of the report). Please note that questions regarding the use of the reports will only be considered as SAP Remote Consultation, since the account change is a correction to an incorrect account control'
No es posible cambiar el flag en la versión 6.0 debido al new general ledgar. Hay otra nota que no encontre en este momento donde te dice que es posible pero a mi usuario no le gusto esa solución.
En resumen cerramos la cuenta y abrimos otra :S
"Todos los días recibes un regalo de 24 horas, aprovechalo!!! "
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:37:04.
