Viejo 25/09/14, 20:48:25
eliastiznado eliastiznado is offline
Diferencia entre MB52 y MB5B
Amigos del foro, necesito de su ayuda en lo siguiente:
Cada día bajo la Tx MB52 para tener los stocks por día, pero si lo comparo con la Tx MB5B, esta no coincide con el Stock Inicial y el Final, lo único que coincide son aquellos materiales que no han tenido movimientos ¿Alguién sabe el porqué?.
Además necesito saber si la Tx Mb5B en la Columna Salidas considera solo las salidas de un centro, es decir no incluye movimientos entre almacenes de un mismo centro.
Gracias,
Elías Tiznado Velásquez
Auditor de Inventarios
Viejo 25/09/14, 21:10:00
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Buenas tardes,
Buen en teoria las dos transacciones tienen bastantes diferentecias,
La primero la MB52 solo te muestra el stock del inventario a la fecha por centro o por almacen, en cambio la MB5B te muestra los movimientos en un rango de fechas de los materiales o de determinado material, esta transacciones es mas para el analisis de los movimientos contables y logisticos, es decir en esta se incluyen por ejemplo las actualizaciones de precio que se realizan en la MR21, como tambien los diferentes ajustes que puede realizar FI a determinado material; por eso esta se vuelve un poco compleja de comprender, pues si no das el rango de fechas adecuado pueda que los saldos iniciales y finales no sean iguales al de la mb53; yo generalmente la utilizo para analizar el comportamiento del precio, cuando el material maneja control de precio V.
Juan Hernandez.
Viejo 27/09/14, 14:16:58
richisaurio richisaurio is offline
Hay una gran diferencia, la MB52 SOLO MUESTRA STOCK FINAL ACTUAL ; En cambio la MB5B te muestra el stock en un momento X, por ejemplo puedes colocar el stock que tenias hasta el 31 de Diciembre del 2013, tambien te sirve para ver que movimientos hubieron en un intervalo X de tiempo, por ejemplo ver el material BOLIGRAFOS que movimientos se hicieron entre las fechas 1 de Septiembre y 10 de Septiembre. Esa es la diferencia, claro que la MB5B exige un poco mas de procesamiento de tu servidor, otra transaccion similar a la MB5B yo la utilizo mas por ser mas entendible en cuanto a su estructura como reporte es la MB51, que hace casi lo mismo.
Espero haberte ayudado.
Viejo 04/10/16, 20:16:57
Jose D. Estrada Jose D. Estrada is offline
Amigos, la MB51 me serviria para analisis posterior a un inventario fisico para tener visibilidad del inventario teorico, inventario fisico y diferencias?
Gracias,
Viejo 05/10/16, 07:37:57
Jesus Jesus is offline
Localización: Madrid - Spain
Hola José:
La MB51 es un histórico completo de los movimientos de cada artículo. De ahí puedes extraer información filtrada o no de todos los movimientos de un artículo.
Salu2
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:55:49.
