Viejo 29/08/14, 19:16:23
amam2605 amam2605 is offline
Convertir orden de Sopool a PDF
Hola a Todos!! Estoy necesitando convertir una orden de spool mediante codigo, utilice la funcion call function 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF' pero esa funcion convierte la orden a codigo bin, que otro paso se debe realizar para convertir a un pdf normal como umo uno lo conoce?
Gracias de antemano.
AMAM
Viejo 23/09/14, 16:04:12
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Orden spool a PDF
Utiliza el programa RSTXPDFT4
le pasas el nro de spool, y la carpeta/archivo.pdf donde descargará y listo.
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Viejo 21/10/14, 21:30:58
Necesito que sea un ciclo de ordenes de spool a convertir.
Viejo 21/10/14, 21:31:30
Spool a PDF
Viejo 22/10/14, 12:40:01
Smile hola
HOla,
¿Que queres decir con "pdf normal como uno lo conoce" ?
esa funcion lo convierte correctamente a PDF si lo que se desea es guardarlo en el servidor o en la PC usando alguna funcion de guardado posterior a eso.
Si tienes varios spools, que se van a hacer con los PDFs? mostrarlos en pantalla, guardarlos en el servidor o la PC.. es decir, cual es la finalidad?
Sabiendo eso podremos saber cual seria la mejor opcion?
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 26/10/14, 14:43:44
ivan_ancala ivan_ancala is offline
Yo lo que hice despues de utilizar esa función es enviar el PDF como adjunto vía email, y me adjunto el pdf normalmente.
CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
EXPORTING
document_data = ls_doc_chng
put_in_outbox = 'X'
TABLES
packing_list = lt_objpack
contents_bin = lt_objbin
contents_txt = lt_objtxt
receivers = lt_recipients
EXCEPTIONS
too_many_receivers = 1
document_not_sent = 2
document_type_not_exist = 3
operation_no_authorization = 4
parameter_error = 5
x_error = 6
enqueue_error = 7
OTHERS = 8.
IF sy-subrc EQ 0.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.
ENDIF.
lt_objbin es la tabla que me devolvió la función, tal vez te sirva de ayuda.
Tal vez puedas utilizar la GUI_DOWNLOAD con el siguiente parámetro:
filetype = 'BIN'
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:42:02.
