Viejo 19/08/14, 14:07:23
egcastrom egcastrom is offline
Ingreso en Libre Utilización
Buenos días.
Quisiera saber si alguien tiene idea de como hacer para que un material ingrese directamente en libre utilización mediante la transacción MIGO después que en el pasado haya entrado en CC. Desactive las vistas de calidad y QM en aprovisinamiento y no genera lote de inspección sin embargo sigue entrando en 0101 CC y para que entre en LU debemos seleccionar en la transacción MIGO tipo de stock "Libre utilización"... como puedo hacer para que este sea el valor que por default se asigne???
Gracias!
Viejo 19/08/14, 17:45:31
mulak mulak is offline
Tu material esta en stock de QM? O en algun momento lo estuvo y ahora cada vez que haces un 101 queres q entre en LU?
Viejo 19/08/14, 20:37:26
Si... exactamente...estuvo en QM pero ahora deseamos que entre en LU. Para que eso ocurra la persona tiene que seleccionar stock en libre en la migo... pero deseamos que pase automático... borramos las clases de inspección sin embargo si bien no se genera lote de inspección ingresa a CC a nivel de IM...
Viejo 20/08/14, 12:44:31
Si lo que buscas es que el material no este mas en QM, sácale la vista de control de calidad del maestro de materiales y listo, ese material no se va a inspeccionar mas.
Si lo que buscas es que siga en control de calidad, deberías generar un mov en copia al que estas haciendo y configurarlo para q siempre entre en LU.
Sino, modificar las reglas de dinamizacion que hacen que el material no tenga inspección.
Viejo 20/08/14, 16:34:41
Hola.
Si ya le saque las vistas y no genera lote de inspección.
Dinamización no tiene.
Sin embargo a nivel de IM entra a control de calidad no se si es dado que antes entro en QM que ahora entra por default a control de calidad.
Sabes como configurar el movimiento copia para que siempre entre en LU? o sabes donde puedo encontrar bibliografia referente?
Gracias!
Viejo 27/11/14, 21:44:37
jose quevedo jose quevedo is offline
HOLA
En la vista de compras tiene activada la casilla de: Cont. stock insp. cal.
si se la quitas deberá entra en LIBRE
Esta casilla se replica en la vista de calidad. entonces aunque le quites la vista de calidad seguirá entrando en CC.
Por lo menos así lo tenemos en nuestra empresa.
Viejo 01/10/19, 20:20:10
Marve Marve is offline
Habilitar Tipo de stocks control calidad para un único centro
Buenas buenas.
Mis estimados, actualmente en la empresa donde trabajo, se generan entradas para tipo de stock con libre utilización, pero ahora se requiere que sea de control de calidad para los pedidos relevantes de QM, pero para un único centro.
Entiendo que al tildar el campo en el customizing queda habilitado, pero sería para todos los materiales. No se si existe una forma de limitarlo para el centro que necesito.
Si alguien se ha topado con un caso como este, me comparte la solución.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:15:37.
