Viejo 28/07/14, 15:27:17
Spainnavar Spainnavar is offline
Smile Seleccion ALV
Hola tengo una duda sobre un ALV no OO. Quiero detectar un click en el campo de selección de dicho ALV. Ya lo he metido al Layout y todo, pero hasta ahora solo me detecta el doble click.
Gracias de antemano,
Un saludo.
Viejo 29/07/14, 18:01:54
Hola, creo que para un click solo la unica forma es ponerle al campo HOTSPOT para que salga la manito de seleccion, y cuando le hacen un click te lo toman como dos
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 30/07/14, 07:04:53
Wink
Si, eso si, la cuestión es que es el campo de selección de registro. No se le puede meter el HOTSPOT al campo de selección, ya que se mete al Layout y no al Fieldcat... Es mas! Ya probé a hacerlo.
Muchas gracias por la respuesta
Viejo 30/07/14, 09:47:25
Ddscerezo Ddscerezo is offline
Hola Spainnavar.
Lo que entiendo que quieres hacer es seleccionar el botón que podemos poner a la izquierda (que nos sirve para seleccionar la línea), y poder controlarlo.
En SAP hay varios programas de ejemplo sobre ALV. Suelen empezar con BCALV*. Para lo que quieres hacer, creo que te valdrá con mirar el código del programa BCALV_EDIT_05 [Casillas de selección], que tiene un ALV que te permite seleccionar multiples líneas.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
Viejo 01/08/14, 13:03:36
respuesta
ahh ya entendi lo que quieres, tenes que agregar un campo adicional, algo com un check. en el fieldcat, le pones no_out = 'X', asi no se muestra, y en el layout pones asi:
gw_layout-box_tabname = 'TABLA_INTERNA'.
gw_layout-box_fieldname = 'CHECK'.
Entonces cuando lo seleccionen, el check va a valer 'X'.-
Sebas
Desarrollador ABAP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:04:49.
