Viejo 24/07/14, 17:12:34
yruelas yruelas is offline
Problema con job al escribir en una unidad
Buenos días, tengo un programa que extrae unos datos de las tablas de SAP y los escribe en un archivo txt de una unidad de red. Si ejecuto la transacción directamente me crea el archivo con los datos, pero si la meto a un job no me crea el archivo ni me marca error.
¿Alguna sugerencia que me permita ver donde esta mi error?
Gracias de antemano.
El código es:
TYPES: BEGIN OF gty_s_clienteinfo,
KUNNR TYPE c LENGTH 10,
STCD1 TYPE c LENGTH 16,
NAME1 TYPE c LENGTH 40,
NAME2 TYPE c LENGTH 40,
STREET TYPE c LENGTH 60,
HOUSE_NUM1 TYPE c LENGTH 10,
CITY2 TYPE c LENGTH 40,
CITY1 TYPE c LENGTH 40,
POST_CODE1 TYPE c LENGTH 10,
REGION TYPE c LENGTH 3,
COUNTRY TYPE c LENGTH 3,
TEL_NUMBER TYPE c LENGTH 30,
FAX_NUMBER TYPE c LENGTH 30,
NAME1_2 TYPE c LENGTH 35.
TYPES: END OF gty_s_clienteinfo.
DATA skna1 TYPE gty_s_clienteinfo.
TYPES ty_tab TYPE c LENGTH 1000.
CONSTANTS c_path TYPE string VALUE 'c:\downloads.txt'.
DATA g_flength TYPE i.
DATA gt_data TYPE STANDARD TABLE OF ty_tab.
DATA strDatos TYPE ty_tab.
TYPES mfile TYPE c LENGTH 100.
DATA v_file TYPE mfile.
v_file = '\\xxxxxxxxxxxxxx\transacciones\clientes.txt'.
SELECT KNA1~kunnR KNA1~STCD1 ADRC~NAME1 ADRC~NAME2 ADRC~STREET ADRC~HOUSE_NUM1 ADRC~CITY2 ADRC~CITY1 ADRC~POST_CODE1 ADRC~REGION
ADRC~COUNTRY ADRC~TEL_NUMBER ADRC~FAX_NUMBER FROM KNA1 INNER JOIN ADRC ON KNA1~ADRNR = ADRC~ADDRNUMBER INTO skna1 where KTOKD = 'CD01' and LOEVM = ' '.
CONCATENATE skna1-KUNNR '|' skna1-stcd1 '|' skna1-NAME1 '|' skna1-NAME2 '|' skna1-STREET '|' skna1-HOUSE_NUM1 '|' skna1-CITY2 '|'
skna1-CITY1 '|' skna1-POST_CODE1 '|' skna1-REGION '|' skna1-COUNTRY '|' skna1-TEL_NUMBER '|' skna1-FAX_NUMBER '|' skna1-NAME1_2 INTO strDatos.
"write: / strDatos .
APPEND strDatos TO gt_data.
"TRANSFER strDatos TO v_file.
ENDSELECT.
""CLOSE DATASET v_file.
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
EXPORTING
filename = '\\xxxxxxxxxxxxxx\transacciones\clientes.txt'
TABLES
data_tab = gt_data
EXCEPTIONS
FILE_WRITE_ERROR = 1
NO_BATCH = 2
GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 3
INVALID_TYPE = 4
NO_AUTHORITY = 5
UNKNOWN_ERROR = 6.
TYPES: BEGIN OF gty_s_contactoinfo,
NAME1 TYPE c LENGTH 35,
VTEXT TYPE c LENGTH 20,
TELF1 TYPE c LENGTH 16.
TYPES: END OF gty_s_contactoinfo.
DATA sContac TYPE gty_s_Contactoinfo.
TYPES ty_tab2 TYPE c LENGTH 1000.
CONSTANTS c_path2 TYPE string VALUE 'c:\contactos.txt'.
DATA gt_data2 TYPE STANDARD TABLE OF ty_tab2.
DATA strDatos2 TYPE ty_tab2.
v_file = '\\xxxxxxxxxxxxxxx\transacciones\contactos.txt'.
SELECT KNVK~kunnR KNVK~NAME1 TPFKT~VTEXT KNVK~TELF1 FROM KNVK INNER JOIN TPFKT ON KNVK~PAFKT = TPFKT~PAFKT INTO sContac.
CONCATENATE sContac-kunnR '|' sContac-NAME1 '|' sContac-VTEXT '|' sContac-TELF1 '|' INTO strDatos2.
APPEND strDatos2 TO gt_data2.
"write: / strDatos2 .
"" TRANSFER strDatos2 TO v_file.
ENDSELECT.
EXPORTING
filename = '\\xxxxxxxxxxxxxxxx\transacciones\contactos.txt'
TABLES
data_tab = gt_data2
EXCEPTIONS
NO_BATCH = 2
INVALID_TYPE = 4
NO_AUTHORITY = 5
UNKNOWN_ERROR = 6 .
Viejo 24/07/14, 18:18:21
Localización: Santiago, Chile
Estimado existen dos conceptos a manejar. Servidor de Aplicaciones y Servidor de Presentación. Cuando ejecutas un programa en linea, estás usando el servidor de presentación y no hay ningún problema con tu programa porque este está escribiendo hacia tu PC que es la misma que actúa como servidor de presentación y en ese caso la función GUI_DOWNLOAD es válida.
Sin embargo en JOB el programa se ejecutará en el servidor de aplicaciones y desde ahí el no tiene idea de como escribir hacia tu PC por eso en ese modo la función GUI_DOWNLOAD no es válida.
Existen instrucciones Open DATASET , READ DATASET, TRANSFER DATASET, CLOSE DATASET para leer/escribir desde/hacia el servidor de aplicaciones.
Tu programa debe ser capaz entonces de poder ejecutarse en ambos modos y te faltaría definir hacia donde escribir en el servidor de aplicaciones, puedes ver carpetas en la Transacción AL11 o que te defina tu administrador de sistema un directorio de ese servidor hacia donde escribir/leer.
Viejo 24/07/14, 18:43:00
Muchas gracias.
Voy a probar con lo que me dices.
Viejo 25/07/14, 12:54:24
respuesta
Totalmente, no existe posibilidad de guardar un archivo en una PC local ejecutando un programa de fondo.
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 28/07/14, 10:13:33
acesar acesar is offline
Localización: Córdoba, Argentina
Lo que podés hacer es transferirlo a un FTP o bien mediante PI.
Eso si funciona vía Job.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:13:18.
