Viejo 23/07/14, 12:05:09
femar femar is offline
Liberar stock control calidad
Hola a todos
Resulta que realizamos una devolución de una factura (SD) esto lleva el stock a control calidad, pero luego se anulo dicha devolución, al hacer esto el sistema no paso el stock de control calidad a libre, ni a ningún otro estado. y he tratado de pasar este status del stock por movimientos o por transacciones que no son de SD sino de MM para ver si así puedo trasladar el stock del inventario pero por ningún lado se deja mover. ¿Alguien sabe como puedo mover este status del stock del inventario?
Viejo 23/07/14, 14:48:04
Avatar de lepeped
lepeped lepeped is offline
Buenos días Femar
Hola a todos
Primera pregunta porque lo pasa a stock de control de calidad?, y que clases de movimientos estás haciendo, necesitas ser más explisito pot favor.
Saludos y a la orden
Viejo 23/07/14, 20:10:17
JuanHernandez JuanHernandez is offline
buenas tardes.
Bueno si creaste una devolucion que ingreso a control de calidad, y luego la anulaste, por consiguiente no tienes cantidades relacionadas a ladevolucion que puedas trasladar a otro estado; te recomiendo que realices el analisis de los movimientos en la MB51 e identifique claramente la necesidad.
Juan Hernandez.
Viejo 24/07/14, 21:18:22
Inventoario control calidad
Cuando nosotros realizamos una devolución (del cliente) pasamos el inventario a control de calidad, y efectivamente el sistema así lo hizo, pero luego realizaron una anulación a la devolución y el sistema no paso el stock que esta en control de calidad a libre es hay donde quedo mi problema. a nivel de inventario los kilos están cuadrados el problema es que el stock no cambio el status
Viejo 27/07/14, 06:27:17
LMAMANI LMAMANI is offline
lngresa a la MIGO y prueba con el movimiento 321 / 322.
LM
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:04:20.
