Viejo 14/07/14, 15:18:40
Agustin Rodriguez Agustin Rodriguez is offline
Localización: Guadalajara, Jalisco
Traslado de AF dentro de la misma sociedad pero con el mismo numero de AF
Hola buen día,
Sabra alguien si es posible hacer un traslado de activo fijo dentro de la misma sociedad pero con la condicion de que sea el mismo numero de activo fijo (AF Emisor a AF Receptor), lo que cambiaria serian los datos maestros como por ejemplo la division, centro de costos, centro de beneficios, ubicacion, etc...
No se si seria utilizando al ABT1N o la ABUMN
Espero alguien pueda apoyarme
Viejo 14/07/14, 21:08:44
lpachecor lpachecor is offline
Agustin,
No es necsario cambiar el numero de activo fijo si quieres cambiar los siguientes datos: "lo que cambiaria serian los datos maestros como por ejemplo la division, centro de costos, centro de beneficios, ubicacion, etc... ", lo puedes hacer con la transacción AS02 en la pestanha "Dependiente tempo"
Viejo 14/07/14, 23:35:36
Hola lpachecor, gracias por su respuesta , aqui el punto es que al hacerlo asi como lo indica no me generaria un asiento contable lo que yo habia pensado es hacer un traspaso del activo fijo 123456 (ejemplo) al 123456-1 , es decir utilizarlo como subnumero y ver si asi lo puede aceptar mi usuario, sigo investigando y le comparto como se soluciono.
De antemano muchas gracias
Viejo 15/07/14, 02:32:16
mgitur mgitur is offline
Estimado Agustin,
Prueba especificando la gestión independiente de tiempo para tu sociedad en la siguiente actividad spro:
Gestión financiera (nuevo)-> Contabilidad de activos fijos -> Datos maestros -> Especificar gestión independ.de tiempo de unidades organiz.
Al activar dicho flag y modificar el CeCo o la División por la AS02 en un activo fijo, se generará un documento de traslado de activo fijo con el mismo nro. de activo fijo.
Saludos!
Viejo 23/07/14, 20:49:26
Hola MGITUR , mira esa actividad si esta activada y aun asi cuando pretendia hacer el cambio no me lo permitia (ingnoro porque), lo que hice fue hacer un traspaso del AF 6000001 al 6000001 -001 (como subnumero), ahi me genero un documento, despues simule una corrida de depreciacion y vi que se ejecuto de forma correcta en los nuevos elementos de imputacion , despues verifique que lo que se habia ejecutado en el CeCo original permaneciera y lo nuevo se refleje en el nuevo CeCo lo cual fue correcto, le presente ese escenario al cliente y lo aprobo de inmediato.
Agradezco mucho tus comentarios e igual comparto los mios por si les son de utilidad.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:48:40.
