Viejo 21/08/07, 19:16:08
Anel Lazcano Anel Lazcano is offline
DUMP breve ABAP no almacenado
Hola, tengo un problema con un reporte que desarrollé en el report Painter, todo funciona perfectamente, pero en un caso en particular, el reporte se queda "pensando" hasta que truena con el siguiente mensaje:
DUMP breve ABAP no almacenado completamente (muy grande)
EL programa "X" ha excedido el tiempo runtime permitido.
que puedo hacer para poder visualizar esta informacion???
HELP!
Saludos!
Viejo 23/08/07, 17:09:43
Julián_SAP Julián_SAP is offline
Estimado, esto ocurre siempre que son demasiados los datos que intenta buscar. ¿Cual es el caso puntual?
Ss
Viejo 23/08/07, 17:34:39
manuelachetigue manuelachetigue is offline
Localización: Mexico
La recomendacion para este tipo de temas.. es que lo ejecutes en fondo o en su defecto y si no tienes problemas en la empresa que trabajes.. es que le quiten el runtime de control en productivo (atención esto es bien peligroso por que no solo se lo ponen a tu usuario si no a todos ya que es por la maquina y puede algún usuario comerse todos los workprocess), la mas viable es que lo hagas en proceso de fondo o en su defecto hazle un trace para ver en que parte del código esta accesando demasiado a la base de datos y verifica si esta entrando a dicha(s) tabla(s) por medio de campos llave en el caso de que no sea así, verifica si no hay alguna tabla indice que te permita localizar los registros que necesitas, de lo contrario se seguira tardando.
Una alternativa más es que mandes tu código a la cuenta de correo y si quieres le hacemos sugerencias tu código y las implementas en el mismo para que sea más eficiente..
Have nice Day!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:17:19.
