Viejo 10/06/14, 18:48:18
Avatar de Hleal
Hleal Hleal is offline
Solped Generada Desde La Om
Muy buen dia:
Estoy teniendo problemas con las solpeds que se generar desde una orden de mantenimiento, quiero eliminar una posición y el botecito de basura aparece deshabilitado, estas solpeds contienen estrategias de liberación de MM, no se si por ahí este el asunto, ya mi compañero de MM lo reviso y me comenta que no se explica porque no se puede eliminar la posición, no se si tengo que yo hacer algo desde la orden, o sea problemas de configuración en mi SPRO, la vdd le he estado moviendo y no le hayo la solución.
Héctor Leal.
Consultor SAP PM
Mexico
Viejo 10/06/14, 20:27:49
fnovoac fnovoac is offline
Localización: Peru
Todas las SolPed's creadas desde una orden de PM solamente se pueden eliminar desde la misma orden. Ingresa con la IW32 > pestaña Componentes > seleccionas la línea o líneas que quieras eliminar > SHIFT + F2 (o clic derecho > Borrar) y listo.
Fernando Novoa
Ilo - Moquegua, Perú
Viejo 11/06/14, 13:54:21
Avatar de Hleal
Hola fer, muchas gracias por tu apoyo, lo probare. Gracias y saludos
Héctor Leal.
Consultor SAP PM
Mexico
Viejo 16/06/14, 13:42:38
Fido Fido is offline
Perdon que aproveche esta consulta pero tengo un caso similar pero un concepto de control diferente.
Tenemos una OM que tiene vinculado la solicitud vinculada y esta perfecto, pero un usuario cerro tecnicamente la orden aun cuando la solicitud estaba convertida en pedido pero aun no consumido el material, ni entrado aun.
El tema el sistema te permite cerrar sin advertirte y además de pone en borrado la linea de la solicitud de pedidos.
Mi duda si existe de forma estandar un control que les indica antes de cerrar ojo esta pendiente un pedido.
Probe los mensajes de PM ponerlos en E vinculados a pedidos, pero tampoco me impide hacerlo.
Muchas gracias
Viejo 16/06/14, 14:33:46
Localización: Peru
Lamentablemente no existe algo estándar para avisar al usuario de está situación. Tendrías que crear usar el EXIT_SAPLCOIH_009 (PM Order: Customer Check for 'Save' Event) para verificar al momento de grabar si existe una solped asociada a tu orden y si dicha Solped tiene una OC que no está marcada como "entrega final".
Fernando Novoa
Viejo 16/06/14, 15:01:44
Avatar de Hleal
Buen dia, del tema que yo tenia, encontré la solución y comparto lo que realize, en primer lugar no podía eliminar la linea de la solped de servicio (no de compra de materiales), intente eliminarla y al mismo tiempo cambiarle la clave de control de la orden (PM01), no me lo permitía la orden, entonces lo que hice fue la linea ponerla en ceros y darle el cierre comercial a la orden, ahí si me marco el botesito de basura en la posición de la solped
Héctor Leal.
Consultor SAP PM
Mexico
Viejo 16/06/14, 15:13:22
Localización: Peru
Efectivamente, cuando aplicas CTEC o CERR a una OT, todas las reservas y SolPed's asociadas se marcan como borradas. Podrías haber eliminado únicamente la posición para no tener que cerrar la orden (en caso no requieras cerrarla).
Fernando Novoa
Viejo 17/06/14, 18:16:37
Avatar de Hleal
Pasa que no me dejaba el sistema eliminar la posición de la solped de servicio externo, me decía que ya había generado una solped, ahí si que no supe como hacerle, ahora me resultaría una duda, si la solped se trata como debe y llega el momento de cerrar la orden técnica y comercialmente, me eliminaría la posición???
Héctor Leal.
Consultor SAP PM
Mexico
Viejo 17/06/14, 18:36:18
Localización: Peru
Si, al momento de cerrar la orden, marcará como borrada la solped.
Fernando Novoa
  #10
Viejo 17/06/14, 18:53:09
Avatar de Hleal
Bueno entonces el procedimiento que estoy haciendo para eliminar mi solped no es el correcto vdd?????, Alguien me comentaba que al momento de poner en cero la linea de la solped de servicio con eso debería ser mas que suficiente, intente eso pero tampoco me dio resultado, será algo a nivel configuración IMG que tenga que moverle???
Héctor Leal.
Consultor SAP PM
Mexico
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:02:04.
