Viejo 21/08/07, 15:44:30
Joshua19 Joshua19 is offline
Smile Esquema de calculo
Buenos dias:
Tengo una duda con respecto a un esquema de calculo que cree. Además de las clases de condicion de precio neto, iva, descuentos, este se rige por dos clases de condicion mas: una clase de condición depende de la condición de pago de un cliente, si la tiene capturada en la tx VK11 trae ese dato y en automatico deberia traer la otra clase de condición y que la pida obligatoria . Alguien ha hecho esto?, lo que logre es que siempre la ponga pero no la pide como obligatoria, lo cual puede originar que no se capture cuando sea necesaria.
De antemano muchas gracias por sus sugerencias.
Joshua.
Viejo 21/08/07, 20:06:32
chinchi chinchi is offline
la condicion tiene que estar marcada como obligatoria y que no se pueda borrar, ademas como hiciste para que siempre la muestre?
Hay una opcion de exclusion y lista que quizas te sirva para esto!:..
La segunda condicion, se determina en forma manual o tambien por registro de condicion?????
Viejo 21/08/07, 20:30:31
La primera clase de condición que depende de la condición de pago es automática, y depende de la condición de pago del cliente y si esta dada de alta en la tx VK11, si cumple con las 2 anteriores la trae, y la segunda clase de condición, la deje manual, pero necesito que solo se ingrese un valor cuando en la anterior trae algo de forma automatica, y para este caso es cuando quiero que sea obligatoria.
Viejo 21/08/07, 20:40:46
ebvega ebvega is offline
Ésta es una forma:
Podrías utilizar fórmulas en este caso.
La primera condición la asignás a una variable subtotal (ej: xworke).
La segunda condición le asociás en el esquema de cálculo la fórmula de condición de que la variable subtotal xworke sea <> 0.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:38:05.
