Viejo 21/08/07, 14:58:06
Avatar de Xolosky
Xolosky Xolosky is offline
Unhappy Ayuda por favor F110
hola chicos no he podido hacer que la transaccion f110 me funcione con via de pago t :transferencia electronica... y en el job me aparece el siguiente error...
que puedo hacer para que la Empresa colaboradora tenga bancos/cuentas permitidos???????
Algo he aprendido de SAP......
Viejo 22/08/07, 10:50:29
Ana Sol Ana Sol is offline
Localización: Barcelona
yo creo que, en primer lugar y según cómo hayan parametrizado la vía de pago, deberías verificar si el deudor/acreedor tiene indicados los datos bancarios en el maestro. En segundo lugar verificar la parametrización de bancos propios (FBZP), la jerarquía y los bancos permitidos para el medio de pago T.
Ana
Ana Sol
Consultora SAP FI/CO
Viejo 22/08/07, 17:37:33
Avatar de Xolosky
gracias ya lo resolvi.
Viejo 25/03/09, 23:42:10
Magna Magna is offline
Xolosky disculpa una pregunta como resolviste este clavo? tengo el mismo problema.
Gracias.
Viejo 07/04/09, 02:38:14
Avatar de Xolosky
uuu ya ni me acuerdo, pero como decía Ana Sol algo tenía que ver la configuración de los bancos, hay un flag que marcas para verificar los datos bancarios a nivel de maestro de proveedor o cliente.
Viejo 27/04/10, 16:36:52
angien1207 angien1207 is offline
No existe ninguna vía de pago válida
Hola Xolosky recuerdas de pronto como resolviste este inconveniente? es que tengo el mismo problema en las propuestas de pago, ya valide la configuración pero no denoto a que se debe...
Muchas gracias.
Viejo 05/05/10, 12:42:31
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
en el maestro revisa la parte de transferencia (sección datos bancarios), debería tener ingresados valores de pais, clave de banco, cuenta de banco, etc
por el contrario si no quieres que te valide esa parte, en la tcode OBVCU debes destildar la opción "relación bancaria / número de cuenta necesario" y ahí no te lo va a exigir
en nuestro caso lo tenemos tildado porque el desactivarlo afecta a la gestión de nóminas en HR.
sds
Fernando A. García
Analista Funcional
Viejo 24/03/15, 23:31:40
Javier Zam Javier Zam is offline
Ayuda en TX F110 Lectura de linea de datos bancario en Vendor.
Hola todos.
Tengo un tema con esta TX el cual radica en lo siguente:
Al crear la propuesta de pago en MXN no trae la cuenta en pesos si no qiue trae la cuenta de USD identifico que la en los datos bancarios la primer cuenta es de USD y la segunda es de MXN por lo que dedusco que solo trae los datos bancarios que identifica en la primera linea de los datos bancarios del vendor.
El usuario realiza el cambio manual sin embargo son demasidos documentos para hacer esta modificacion manual por lo que se requiere que traiga las cuentas correctas en la moneda solicitada en la F110.
Alguien tiene o resolvio un caso asi?
Att: Javier Zamudio
Consultor SAP FI
Viejo 15/04/15, 16:57:11
cgq1701 cgq1701 is offline
Hola, entra ala F110 y ubicate ne la parte Entorno>>Actulizar Configuracion.
luego visualiza si tu via de pago se encuentra en Via de pago pais y en vias de pago en la Sociedad si no se encuentran agregalas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:40:38.
