Viejo 19/05/14, 16:56:00
Avatar de ximena251
ximena251 ximena251 is offline
Problema al traer el nombre de un archivo.
Buenos días /tardes. Mi problema es el siguiente. En una tabla interna quiero guardar el nombre de un archivo, hasta la función todo va bien me trae más de 3000 archivos de la ruta que le estoy dando, pero, yo solo quiero guardar los que sean lartprc...todos son distintos. Es decir lartprc.dat, lartprcaa, lartprcab y me tiene que traer todos ellos... pero no logro guardarlos...si no pongo lartprc.dat, no me trae nada, ni el resto.
Aquí les dejo lo que tengo.
DATA: lit_dir_list TYPE STANDARD TABLE OF epsfili,
wa_dir_list TYPE epsfili. "Files Table
DATA: lv_dir_name TYPE epsf-epsdirnam. "Directory Name
FIELD-SYMBOLS <fs_epsfili> like LINE OF lit_dir_list.
lv_dir_name = '/interfase/mer/temp'.
CALL FUNCTION 'EPS_GET_DIRECTORY_LISTING'
EXPORTING
dir_name = lv_dir_name
TABLES
dir_list = lit_dir_list
EXCEPTIONS
invalid_eps_subdir = 1
sapgparam_failed = 2
build_directory_failed = 3
no_authorization = 4
read_directory_failed = 5
too_many_read_errors = 6
empty_directory_list = 7
OTHERS = 8.
" REFRESH lit_dir_list.
LOOP at lit_dir_list INTO wa_dir_list WHERE name = 'lartprc.dat'.
APPEND wa_dir_list to lit_dir_list.
IF sy-subrc <> 0.
io_ok = true.
ENDIF.
ENDLOOP.
Los escritores somos seres heridos por ello creamos otra realidad
Viejo 19/05/14, 17:32:40
Ripper87 Ripper87 is offline
Prueba con la condición: WHERE name CP 'lartprc*'.
Viejo 22/05/14, 18:09:03
Avatar de ximena251
Pero eso solo me trae el primer archivo que encuentra, por ejemplo solo el lartpra
el lartprb , lartprc no los trae.
Viejo 23/05/14, 12:12:00
Pues me parece extraño porque con el comportamiento del CP (Contain Pattern) debería funcionar tal cual como te digo.. de hecho hice un programita para probar y funciona bien.
Viejo 23/05/14, 22:48:02
jlholguins jlholguins is offline
Localización: Bogotá, Colombia
Wink Prueba
Tal vez sea porque estas usando la misma tabla.
Si pruebas de esta manera.
data: it_dir_list TYPE STANDARD TABLE OF epsfili.
LOOP at lit_dir_list INTO wa_dir_list.
find 'lartprc' in wa_dir_list-name.
if sy-subrc = 0.
APPEND wa_dir_list to it_dir_list.
endif.
ENDLOOP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:20:41.
