Viejo 09/05/14, 12:26:24
Avatar de ximena251
ximena251 ximena251 is offline
Archivos .dat a tablas internas
Buenos días o tardes. Espero puedan,ayudarme con esto
Se puede controlar el valor de un archivo .dat en una tabla interna?
Es decir si tengo archivo1_01.dat, archivo1_02.dat, archivo1_03.dat así sucesivamente hasta que cambie al archivo2_01.dat Como pasaría aquellos valores a una tabla interna, en la cual con un loop se vaya recorriendo y verificando el orden y saber que se han terminado?
Los escritores somos seres heridos por ello creamos otra realidad
Viejo 09/05/14, 14:47:20
jdelgado86 jdelgado86 is offline
Se me ocurre que lo vayas subiendo con un contador que modificque la ruta y con esta funcion lo puedes cargar a una tabla interna GUI_UPLOAD, cuando no se encuentre el archivo significa que dee ser el ultimo y ya aumentarias el valor del primer contador y asi sucesivamente. Esto suponiendo que siempre estan consecutivos
archivo(cont1)_0(cont2).dat
si existe cargalo y aumenta cont2 para la nueva ruta
si no aumenta cont1
Bueno se me ocurrio eso jeje
Viejo 11/05/14, 22:54:53
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Una sugerencia
Una alternativa es utilizar comandos del sistema operativo (si los archivos que se desea controlar están en el servidor de aplicación), como: ls (el equivalente UNIX al "dir" de MSDOS o de Windows) o similares. Desde ABAP se pueden lanzar comandos de sistema operativo.
De otra forma, concuerdo en que la mejor opción es utilizar una "tabla contador" en la base de datos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:34:14.
