Viejo 07/05/14, 19:13:36
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Exclamation Valoracion de Maestro de Materiales
Hola gente, estoy en un cliente que quiere valorar los materiales de la siguiente forma:
* Todo lo que se vende y produce debe tener Costo Estándar
* Todo lo que se compra Costo Variable.
Entiendo que en el maestro de material cuando creo un material nuevo debo ingresar precio V (Variable) para el caso de aquellos materiales que compro y S (Standard) para aquellos que produzco/vendo.
Ahora lo que no se como seguir es con la configuracion del tipo del material, si es que tengo que definir algo mas que eso....si en la OBYC tengo que definir algo...estoy medio perdido.
Si alguien me puede ayudar se lo super agradeceria.
Saludos!
SAP MM / LE desde 2005
Viejo 19/05/14, 16:04:04
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Buen Día,
Ojala no sea tarde la respuesta, el proceso que estas ejecutando es correcto, sin duda puedes definir el control de precios que va a tener tu material en la OMS2, donde puedes agregar si el material es V o S, o tambien puedes confirmar el control de precios fijado a cada tipo de material en la OMW1.
Te comento, en la OBYC no tienes que realizar ninguna asignación respecto al control de precios, en la OBYC solo vas a indicar las cuentas automaticas que va a utilizar cada Categoria de Valoracion, dato que va a signado a cada material.
Importante para los materiales con control de precio "S" al crear un material se debe colocar el precio estandar, si el material contiene alguna receta, o lista de materiales, CO debe realizar la liberacion del costo estandar.
Espero te ayude,
Cordial saludo,
Juan Hernandez
Viejo 19/05/14, 16:11:55
Hola Juan, muchas gracias por la explicacion. me sirve mucho las transacciones que indicaste, voy a investigarlas y cualquier cosa escribo...
gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:58:00.
