Regresar   MUNDOSAP > MANUALES > PIDE AQUI LOS MANUALES QUE NECESITES
Tema Cerrado
Viejo 05/05/14, 04:19:48
juancar186 juancar186 is offline
Examen Mm Preguntas Reales
Hola a todos,
Me han enviado muchos mensajes solicitándome las preguntas de MM, estas fueron tomadas del examen real espero que les sirva. En el link están los manuales y un excel con las preguntas.
SAP EXAMEN MM
P1. Que asignacion puede realizarse para el objeto organizativo centro? PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Un centro puede asignarse a una organizacion de compras de referencia
Un centro solo se puede asignar directamente a una sociedad CO
Se puede asignar un centro a varias sociedades
Un centro se puede asignar a exactamente una sociedad
P2. Que campos puede incluir en la busqueda de facturas duplicadas en Customizing para la verificacion de facturas logisticas? CONFIGURACION DE VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS
Fecha Contabiliz.
Indicador de Impuestos
Fecha de factura
Importe de impuesto
P3. En la verificacion de facturas logistica. Que usa el sistema para proponer las condiciones de pago para las facturas sin una referencia al pedido? VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS
Los datos de contabilidad en el registro maestro de proovedor
La ultima Factura para el proveedor
La primera entrada en la tabla Customizing para las condiciones de pago
Los datos de compras en el registro maestro de proveedor
P4. Puede usar los perfiles para simplificar el mantenimiento de datos en los registros maestros de material DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Para que vistas estan disponibles los perfiles? (2 respuestas)
Pronostico
Datos generales de centro / Almacenamiento
Contabilidad
Datos Basicos
Planificacion de necesidades de material
P5. En un registro maestro de proveedor, introduce un proveedor diferente en la funcion de interlocutor emisor de factura DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Cual es la funcion de esa funcion de interlocutor en gestion de materiales?
Las entregas de devolucion con referencia a pedidos deben enviarse a este proveedor
Se propone este proveedor cuando usted introduce una factura con referencia a los pedidos
Todos los costes de entrega no planificados con referencia a los pedidos son facturados a este proveedor
El proveedor asignado a esa funcion de interlocutor recibe automaticamente copias de todos los mensajes relacionados con documentos de compras
P6. Ocasionalmente, un proveedor entrega mercancias sin un pedido. Usted desea que el sistema cree un pedido para estas entregas automaticamente cuando se contabiliza la entrada de mercancias CONFIGURACION DE LA GESTION DE STOCKS
Cuales son los requisitos para este escenario?
Debe permitirse la creacion de pedidos automatica para la clase de movimiento con la que se contabiliza la entrega de mercancias
Debe permitirse la creacion de pedidos automatica para el centro y el almacen para los cuales contabiliza la entrega de mercancias
Debe asignarse una organizacion de compras estandar al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancias
Debe asignarse una organizacion de compras de referencia al centro para el cual contabiliza la entrada de mercancias
P7. Ademas de la creacion manual, Como puede crear entradas en los libros de pedidos? (2 Respuestas) OPTIMIZACION DE COMPRAS
Al crear contratos
Al crear un pedido
Al crear registros info
Al utilizar la herramienta de actualizacion en masa
P8. Que sucede cuando anula las facturas en la verificacion de facturas logistica VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICA
Se borran las contabilizaciones de las cuentas de libro mayor
El sistema genera un cargo posterior
El sistema genera un abono
El sistema borrara el documento de factura original
P9. A que atributo de campo se le otorga la prioridad mas alta en el control de seleccion de campo? PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Visualizar
Campo Opcional
Suprimir
Campo de entrada obligatorio
P10. Los registros info pueden tener textos para los diferentes niveles organizativos DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Para que niveles se pueden mantener esos textos?
Mandante
Organizacion de compras
Sociedad
Organizacion de compras en combinacion con un centro
P11. Tiene abierto un pedido para un material valorado DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Que cambios puede realizar a los datos maestros aqui? (2 respuestas)
Unidad de medida base en el registro maestro de materiales de EA (cada uno) a KG (Kilogramo)
Proveedor fijo en el libro de pedidos del proveedor A al proveedor B
Grupo de articulos en el registro maestro de materiales del grupo de articulos 1 al grupo de articulos 2
Tipo de material ROH (materia prima) a FERT (producto terminado)
P12. Que controla la clase de documento cuando se registra una factura? (2 respuestas) CONFIGURACION DE VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS
Si la factura se bloquea para pago cuando se contabiliza
Si la factura se contabiliza neta o bruta
Si el tipo de documento puede usarse para abonos
La asignacion de numeros (Intervalo de rango de numeros) para el documento de factura
P13. En cual de los siguientes casos siempre se contabiliza la entrada de mercancias como no valorada? GESTION DE STOCKS
Entrega de mercancias para una entrega gratuita
Entrada de mercancias para el stock del material facilitado al proveeedor
Entrada de mercancias para el stock de articulos en consignacion
Entrada de mercancias para el stock bloqueado
P14. Desea convertir las solicitudes de pedidos en documentos sucesivos del modo mas sencillo posible OPTIMIZACION DE COMPRAS
Que se debe haber completado exitosamente en la solicitud de pedido antes de poder realizarlo
Determinacion de predio
Determinacion de mensajes
Det. De fuente de aprovis
Determinacion de cuentas
P15. Que es SAP ERP RESUMEN DE SAP Y SOLUTION MANAGER
SAP ERP es un sistema de planificacion en el que se pueden representar los procesos de planificacion ampliados
SAP ERP en una plataforma de tecnologia que puede utilizarse como base para implementar ampliaciones segun las necesidades especificas del cliente
SAP ERP es un sistema que contiene componentes para la compra, las ventas, la gestion de componentes, la produccion, etc.
SAP ERP es una aplicacion que una empresa puede utilizar para gestionar los procesos empresariales de forma eficiente.
P16. Traslada material entre dos centros. Durante el proceso de transporte, algunas piezas se encuetran tan dañadas que deben destinarse al desguace GESTION DE STOCKS
Como puede contabilizar el desguace? (2 respuestas)
Ajuste el stock en transito y almacene la cantidad restante en el centro receptor
Almacene toda la cantidad en el centro receptor y contabilice el deguace alli.
Anule la salida de stock en el centro de procedencia y contabilice el desguace alli
Almacene toda la cantidad en el centro receptor, donde realice inmediatemente un inventario de material
P17. Cuales son la caracteristicas de la valoracion de material segun el precio medio variable? (2 respuestas) VALORACION Y DETERMINACION DE CUENTAS
Las entradas de mercancias siempre se valoran segun el precio medio variable que figure en el registro maestro de materiales
El precio medio variable es igual al valor total multiplicado por la cantidad total de stock
Si se crea una solicitud de pedido, el precio medio variable actual se propone como el precio de valoracion
La contabilizacion de diferencia de precios puede desencadenarse cuando se contabiliza una recepcion de factura.
P18. En que nivel organizativo mantiene libros de pedidos DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Sociedad
Centro
Mandante
Organizacion de Compras
P19. Desea contabilizar una salida de mercancias desde un stock en control de calidad GESTION DE STOCKS
En cual de los siguientes casos esto es posible? (2 respuestas)
Salida para un pedido urgente
Salida a el desguace
Salida para muestra
Salida para pedido de traslado
P20. Que elemento de aprovisionamiento puede crearse al comprar con la generacion automatica de pedidos? PROCESOS ESPECIALES EN EL APROVISIONAMIENTO
Planes de facturacion
Ordenes de entrega para pedido abierto
Plan de entregas
Pedidos abiertos
P21. Contabiliza la entrada de mercancias valoradas para una posicion de pedido. El material tiene el tipo de material NLAG(material no de almacen) PROCESOS ESPECIALES EN EL APROVISIONAMIENTO
Cuales son los efectos? (2 respuestas)
La cantidad se contabiliza en el consumo
El valor se contabiliza en una cuenta de diferencias de precio
La cantidad se contabiliza en un stock especial para materiales sin stock
El valor se contabiliza en una cuenta de consumo
P22. Como pueden liberarse solicitudes de pedido bloqueadas? (2 respuestas) OPTIMIZACION DE COMPRAS
Manualmente, al utilizar la liberacion colectiva
Manualmente, al utilizar la transaccion Modificar solicitud de pedido
Automaticamente, cuando se convierten las solicitudes de pedido en pedidos
Manualmente, al utilizar la liberacion individual
P23. Mantenga datos de compras en el registro maestro de proveedor DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
En que niveles, ademas del nivel organizativo de compras, puede hacer esto? (2 respuestas)
Esquema del interlocutor
Funciones del interlocutor
Centro
Surtido parcial de proveedor
P24. Que se puede definir para una clase de movimiento en Customizing? CONFIGURACION DE GESTION DE STOCKS
El tipo de stock para el cual puede contabilizar con este tipo de documento
El rango de numeros para los documentos de material que son generados cuando se realiza la contabilizacion con la clase de movimiento
Las actualizaciones de cantidad y valor para las contabilizaciones con la clase de movimiento
Las transacciones en las que pueda usarse la clase de movimiento
P25. Cambie el precio para el periodo de vallidez actual en un registro info. Todavia existen dos pedidos para este material que estan abiertos para la entrega de un proveedor correspondiente. OPTIMIZACION DE COMPRAS
Que sucede si se cambia el precio en el registro info?
El precio medio variable del material se vuelve a calcular
El precio del pedido en los pedidos que siguen pendientes se cambia automaticamente al nuevo precio
La verificacion de facturas recibe automaticamente un mensaje sobre el cambio de precio
El precio nuevo es propuesto inmediatemente para todos los pedidos nuevos creados para el material relevante con el proveedor respectivo
P26. En cual de los siguientes casos debe actualizar la cuenta de compensacion EM/RF en verificacion de facturas logistica? VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS
Ha contabilizado incorrectamente una factura y la ha anulado posteriormente
Para una posicion que ha sido entregada, se facturo una cantidad superior a la entregada
El proveedor ha facturado un precio menor al precio del pedido
El proveedor ha facurado un precio superior al precio del pedido
P27. Un proveedor le ofrece un material a un precio bruto (PB00) de 1,OOO EUR. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
Ademas, el proveedor le ofrece un descuento del 10% (RB01) y un descuento por pronto pago del 5% (SKTO). El proveedor le cobra costos de transporte por 200 Euros (frb1)
Cual es el precio efectivo si se usa el siguiente esquema de calculo?
1026
1045
1055
1050
P28. Que norma puede seleccionarse en la determinacion de cuentas para las contabilizaciones de inventario (clase de operacion BSX)? VALORACION Y DETERMINACION DE CUENTAS
Modificacion general
Debe / Haber
Agrupacion de valoracion
Control de precio
P29. Para cuales de las siguientes transacciones puede determinarse automaticamente la fuente de aprovisionamiento? OPTIMIZACION DE COMPRAS
Generacion de pedido automatico para la entrada de mercancias
Crear Pedido, proveedor desconocido
Crear pedido proveedor conocido
Crear Reserva
P30. Crea una solicitud de pedido para 10 palets de papel de fotocopia del grupo de articulos 4711. Este material no tiene reg. maestro de materiales EXPERIENCIA DE LA IMPLEMENTACION
Cual de las siguientes fuentes de aprovisionamiento puede proponer el sistema?
Una posicion de pedido abierto de valor con un tipo de posicion W (Grupo de articulos) para articulos del grupo de articulos 4711
Un registro info para el material sin un registro maestro para papel de fotocopia del grupo de articulos 4711, con toneladas como unidad de medida
Una posicion de pedido abierto central con tipo de posicion M (Material Desconocido) por 100 toneladas de papel fotocopia del grupo de articulos 4711
Una posicion de pedido abierto de cantidad 500 palets de papel de fotocopia para el material de almacen que pertenece al grupo de articulos 4711.
P31. Que puede especificar cuando se asigna un esquema de mensajes a una aplicacion de compras? PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
La cantidad de salidas para mensajes impresos
Los medios de salida permitidos, por ejemplo, impresora o fax
La secuencia de acceso para los tipos de mensajes en esta aplicacion
Que se inicia un nuevo proceso de determinacion de mensajes para cambiar mensajes
P32. En que nivel organizativo puede fijar la actualizacion por cantidad y por valor de un tipo de material PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Area de valoracion
Centro
Sociedad
P33. Desea crear un pedido para un material valorado PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
Que vistas deben estar disponibles como minimo en el registro maestro de materiales? (2 respuestas)
Contabilidad
Compras
P34. Que datos se visualizan en la lista de diferencias de inventario (2 respuestas) INVENTARIO
Cantidad de diferencia
Fecha en la que se contabilizara la diferencia
Cantidad contada
Stock de centro actual
P35. SAP Solution Manager contiene la funcion Service Desk RESUMEN DE SAP Y SOLUTION MANAGER
Que funciones proporciona Service Desk? (2 respuestas)
SAP Ayuda
Procesos para el tratamiento de mensajes
Analisis de errores
Gestion de Notas SAP
P36. Su empresa gestiona stock de diversos articulos publicitarios segun la cantidad y el valor. Desea analizar el valor de esos articulos. EXPERIENCIA DE LA IMPLEMENTACION
Desafortunadamente estos se han creado con diferentes tipo de materiales, diferentes categorias de valoracion y en diferentes intervalos
de rango de numeros. Por este motivo, desea cambiar las asignaciones.
Cual de los siguientes cambios son factibles, aun cuando existe stock para los articulos?
Cree un tipo de material nuevo y cambie al tipo de material de los articulos publicitarios al tipo de material nuevo.
Cree una categoria de valoracion nueva y cambie la categoria de valoracion de los articulos publicitarios a la categoria de valoracion nueva
Cree un grupo de articulos nuevo y cambie el grupo de articulos publicitarios al grupo de articulos nuevo.
Cree un nuevo intervalo de rango de numeros y cambie los numeros de material de los articulos publicitarios a un numero en el nuevo intervalo de rango de numeros
P37. Que puede incluir el area MRP? (2 Respuestas) PLANIFICACION DE NECESIDADES DE MATERIAL
Un centro
Multiples subcontratistas
Multiples Centros
Multiples almacenes de un centro
P38. Donde se puede actualizar el proveedor regular? OPTIMIZACION DE COMPRAS
En el registro info a nivel de mandante
En el registro maestro de materiales
En el libro de pedido a nivel de centro
En la regulacion por cuotas
P39. Que particularidades se aplican a los pedidos de servicios externos (Tipo de posicion D)? (2 Respuestas) PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
El precio puede determinarse sobre la base de las condiciones de servicio
Todas las lineas de servicios deben tener la misma imputacion
Imputacion desconocida esta permitida
En la hoja de entrada de servicios, solo pueden registrarse los servicios contenidos en el pedido
Viejo 05/05/14, 04:20:52
P40. La cantidad teorica de un material es de 100. El recuento del inventario da como resultado 0. INVENTARIO
Como maneja este recuento en un documento de Inventario?
Introduce 0 en el campo cantidad
Establece el indicador Recuento 0
Borra la posicion del documento de inventario
Contabiliza una salida de mercancias por una cantidad de 100
P41. Sus proveedores no siempre envian cantidades exactas de pedido.
Por lo tanto, usted debe permitir tolerancias para entregas incompletas y para entregas en exceso CONFIGURACION DE LA GESTION DE STOCKS
Donde puede definir valores predeterminados para estas tolerancias?
Tipo de material
Parametrizaciones especificas del usuario en la transaccion de movimiento de mercancias MIGO
Claves de valores de compras
Parametros de centro
P42. Que controla un grupo de cuentas cuando crea registros maestros de proveedor? (2 respuestas) PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
La seleccion de campos cuando se crea un registro maestro de proveedores en este grupo de cuentas
La secuencia de pestañas cuando se crea un registro maestro de proveedores para los proveedores de este grupo de cuentas
El rango de numeros en el que un registro maestro de proveedores debe crearse para este grupo de cuentas
La opcion estandar del indicador de actualizacion de informacion en pedidos para proveedores en este grupo de cuentas
P43. Que tipos de stocks permiten contabilizar las salidas de mercancias a los centro de costes? GESTION DE STOCKS
Stock de libre utilizacion
Stock bloqueado no valorado
Stock en inspeccion de calidad
Stock bloqueado valorado
P44. Cuales de la siguientes afirmaciones se aplican a SAP Enterprise Portal? RESUMEN DE SAP Y SOLUTION MANAGER
El portal solo es una fuente de informacion (funcion de visualizacion) y no se lo utiliza para el procesamiento de datos
El portal graba todos los datos para que el trabajo continue en el portal en caso de que falle uno de los sitemas asignados
El portal es una interfaz para gestionas las variantes de las transacciones de uso frecuente
El portal es un marco uniforme para acceder datos empresariales desde sistemas diferentes
P45. Que puede desencadenar la contabilizacion de una entrada de mercancias? (2 respuestas) GESTION DE STOCKS
El comprador recibe un mensaje sobre las mercancias recibidas
Para el material de almacen, la cantidad total y el valor total se vuelven a calcular en el registro maestro de materiales
El planificador de necesidades recibe un mensaje sobre el exceso de suministro
El solicitante de una solicitud de pedido referenciada recibe el mensaje sobre las mercancias recibidas.
P46. Contabiliza la entrada de mercancias valorada para un pedido. El material tiene un registro maestro de materiales y un tipo de material
para el que se actualizan la cantidad y el valor. La posicion de pedido tiene el t…. Centro de coste) (2 respuestas)
Cuenta de consumo
Cuenta de existencia
Cuenta de compensacion EM/RF
Cuenta de diferencia de precios
P47. Que puede utilizar para determinar el origen de una solicitud de pedido? PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
Status de tratamiento
Planificador de necesidades
Numero de necesidad
Indicador de creacion
P48. Durante un inventario, se vuelve a contar la cantidad de material INVENTARIO
Como se realiza el recuento en el sistema?
Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. Luego del recuento, se contabiliza primero la diferencia
de inventario para el documento antiguo y a continuacion la diferencia de inventario en un documento nuevo
Se introduce la nueva cantidad del recuento en el documento de inventario existente y se contabiliza la diferencia de inventario
Se crea un nuevo documento de inventario y se introduce la nueva cantidad de recuento. Cuando se contabiliza la diferencia de inventario
se borran todos los documentos abiertos de inventarios para el material afectado
Se crea un nuevo documento de inventario con referencia al documento original. Se introduce la nueva cantidad del recuento
en el nuevo documento de inventario y se contabiliza la diferencia de precios.
P49. Que se puede mantener en los registros maestros del proveedor y en los registros info? DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Incoterms
Cantidad minima de pedido
Condiciones de pago
Tolerancias para entregas incompletas
P50. Envia material a un subcontratista mediante la contabilizacion de una salida de mercancias de la lista de supervision de stock para subcontratistas PROCESOS ESPECIALES EN EL APROVISIONAMIENTO
Donde encontrara la cantidad contabilizada depues de Gestion de stocks
En un almacen diferente
En un stock especial, en el nivel del almacen desde el que se contabilizo la salida de mercancias
En los valores de consumo del registro maestro de materiales como cantidad consumida
En un stock especial, en el nivel del centro desde el que se contabilizo la salida de mercancias.
P51. En customizing para la verificacion de factura logistica, se definen los siguientes valores para el bloqueo estocastico CONFIGURACION DE VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS
Valor Umbral: 10,000 ; Porcentaje: 50%
Introduce una factura con un valor de 15,000
Cual es la probabilidad de que esa factura se bloquee de manera estocastica?
50%
100%
67.50%
75%
P52. Que asignacion puede realizarse para el objeto organizativo Organizacion de Compras PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Una organizacion de compras puede asignarse a multiples sociedades CO
Una organizacion de compras puede asignarse a varios centros
Una organizacion de compras puede asignarse a varias sociedades
Multiples grupos de compras pueden asignarse a una organizacion de compras
P53. Que informacion puede especificar en una regulacion por cuotas? (2 respuestas) OPTIMIZACION DE COMPRAS
Un numero de contrato para las necesidades de aprovisionamiento externo
Un numero de registro info para las necesidades de aprovisionamiento externo
Un centro desde el que se aprovisiona el material para necesidades de traslado
Un proveedor para las necesidades de aprovisionamiento externo
P54. Por lo general, las entregas llegan demasiado tarde. Por lo tanto, desea enviar recordatorios a sus proveedores PROCESOS ESPECIALES DE APROVISIONAMIENTO
Que requisitos deben cumplirse para generar recordatorios para una posicion de pedido? (2 respuestas)
La posicion de pedido no tiene un tipo de imputacion
Ha introducido al menos un nivel de recordatorio en la posicion de pedido
El mensaje del pedido debe estar enviado
La fecha de entrega es al menos una semana en el pasado
P55. Desea realizar un traspaso entre dos materiales (material a material) GESTION DE STOCKS
Que deben tener en comun estos materiales?
El mismo tipo de material
El mismo grupo de articulos
La misma unidad de medida base
La misma categoria de valoracion
P56. Configura el resumen de documentos en el pedido EnjoySAP (transaccion ME21N) PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
Que opcion le permite clasificar los documentos por proveedor y luego por numero de documento dentro de un proveedor?
Variante de seleccion
Parametrizaciones personales para la transaccion
Desglose
Valores propuestos en Customizing
P57. Cree una solicitud de pedido PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Que controla la seleccion de campos?
Clase de documento
Grupo de articulos
Centro
P58. Que caracteriza a un tipo de posicion de compras? (2 respuestas) EXPERIENCIA DE LA IMPLEMENTACION
El tipo de posicion contiene un valor propuesto para el indicador de recepcion de factura en una posicion de pedido
Se pueden crear nuevos tipos de posicion en customizing
Dentro de un pedido, todas las posiciones deben tener el mismo tipo de posicion
El nombre de un tipo de posicion puede cambiarse en customizing
P59. Puede definir grupos de tolerancia para contabilizar las diferencias de inventario INVENTARIO
Cuales de las siguientes tolerancias puede definir?
La desviacion maxima en la cantidad para cada posicion de un documento de inventario
El maximo importe de diferencia para cada almacen
El maximo importe de diferencia para cada posicion de un documento de inventario
El porcentaje maximo de desviacion de valor para cada posicion de un documento de inventario
P60. Cuales de las siguientes afirmaciones sobre SAP Solution Manager son correctas? RESUMEN SAP Y SOLUTION MANAGER
SAP Solution Manager es un sistema independiente que se comunica con los sistemas en la infraestructura de sistemas
SAP Solution Manager se utiliza unicamente para implementar su aplicacion
SAP Solution Manager esta instalado como un componente de cada una de sus infraestructuras existentes
SAP Solution Manager es una solucion sectorial add-on.
P61. Que entradas son obligatorias en una posicion de pedido para consignacion?(2 respuestas) PROCESOS ESPECIALES DE APROVISIONAMIENTO
Numero de material
Tipo de posicion consignacion
Precio
Clave de aprovisionamiento especial consignacion
P62. En la transaccion de movimiento de mercancias MIGO, se abre el arbol deplegable PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
Que documentos de visualizan bajo pedido?
Los pedidos creados recientemente
Los pedidos con la fecha de hoy como la fecha de entrega
Los ultimos pedidos que se procesaron
Los pedidos encontrados por el sistema en la ultima busqueda de documento
P63. La estrategia de liberacion para la solicitud de pedido se define del siguiente modo
Tipo de imputacion (en blanco) ; Centro: 1000 o 1100 ; Grupo de compras: 001 ; Valor del articulo >1000 OPTIMIZACION DE COMPRAS
Para que posicion de solicitud de pedido (vease el grafico) se determinara esta estrategia?
20
10
40
30
P64. Que atributos tienen los planes de facturacion? (2 respuestas) PROCESOS ESPECIALES DE APROVISIONAMIENTO
Las facturas para los planes de facturacion pueden generarse automaticamente
Los planes de facturacion pueden usarse para los materiales de almacen como tambien para los materiales de consumo
La clase de plan de facturacion para la posicion de pedido puede cambiarse retroactivamente
La fecha de inicio de los planes de facturacion puede definirse en el nivel de posicion
P65. Realiza traspasos para materiales valorados GESTION DE STOCKS
Para que traspasos pueden generarse documentos de contabilidad? (2 respuestas)
Traspaso desde el stock bloqueado en la entrada de mercancias al stock de libre utilizacion
Traspaso desde el stock de libre utilizacion al stock de control de calidad
Traslado entre centros pertenecientes a la misma sociedad
Traslado entre dos almacenes en un centro, mediante un procedimiento de dos etapas
P66. Usted ejecuta una ejecucion de planificacion total y desea crear listas MRP solo para ciertos materiales PLANIFICACION DE NECESIDADES DE MATERIAL
Que criterio debe elegir para determinar que se creen estas listas MRP?
Grupo de compras
Clase de aprovisionamiento
Mensaje de excepcion
P67. Que parametro de impresion puede elegir para un tipo de mensaje de compras? PARAMETRIZACION DE DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Grupo de usuarios
Centro
Grupo de compras
P68. Que categorias de valoracion pueden seleccionarse al crear la vista de contabilidad para los materiales valorados? VALORACION Y DETERMINACION DE CUENTAS
Todas las categorias de valoracion del codigo de agrupacion de valoracion del area de valoracion utilizada
Todas las categorias de valoracion de las referencias a categoria de cuenta asignadas al tipo de material
La categoria de valoracion propuesta desde los parametros de usuario
Cualquier categoria de valoracion
P69. Que caracteriza al tipo de posicion de pedido limite (tipo de posicion B)? PROCESOS ESPECIALES EN EL APROVISIONAMIENTO
Las posiciones de pedido limite pueden tener multiples imputaciones
La posicion del pedido limite solo permite la entrada de mercancias no valoradas
La posicion del pedido limite requiere un tipo de imputacion
Las facturas para la posicion del pedido limite siempre estan bloqueadas por el sistema
P70. Cuales de las siguientes opciones puede elegir en Customizing de verificacion de facturas logisticas para gestionar los costes indirectos CONFIGURACION DE VERIFICACION DE FACTURAS
de adquisicion no planificados? (2 respuestas)
Los costes indirectos de adquisicion no planificados deben contabilizarse en una cuenta de mayor separada para los costes indirectos de adquisicion no planificados
Los costes indirectos de adquisicion no planificados deben contabilizarse en una cuenta de diferencias de precio
Los costes indirectos de adquisicion no planificados pueden repartirse entre las posiciones de factura
Los costes indirectos de adquisicion no planificados deben contabilizarse en un centro de coste especifico
P71. Contabiliza una factura con costes indirectos de adquisicion no planificados. Estos costes deben contabilizarse VERIFICACION DE FACTURAS LOGISTICAS
por completo en las cuentas de existencias de un material
Que es necesario para lograr esto? (2 respuestas)
El material afectado debe valorarse segun precio medio variable
Una cantidad suficiente del stock del material afectado debe estar disponible para cubrir la cantidad facturada
El material afectado debe valorarse segun precio estandar
En la cabecera de la factura, debe registrar la cuenta de existencias para la que se contabilizaran los costes indirectos de adquisicion no planificados
P72. Que caracteristicas tienen los pedidos de subcontratacion (tipo de posicion S)?
El precio del pedido contiene tanto los servicios proporcionados por el subcontratista como el valor de los componentes
El pedido de subcontratacion debe tener un tipo de imputacion
Para los pedidos de subcontratacion, la recepcion de factura es vinculante
La entrada de mercancias para el pedido de subcontratacion siempre debe contabilizarse como valorada
P73. Que ventaja tiene el numero de licitacion en la peticione de ofertas? PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
El numero de licitacion simplifica la seleccion de documentos de ofertas para la comparacion de precios
El numero de licitacion simplifica la seleccion de documentos para la emision de mensajes de las peticiones de ofertas
El numero de licitacion simplifica la seleccion de documentos para la generacion de registros info a partir de las ofertas
El numero de licitacion simplifica la seleccion de documentos para la generacion de entradas en el libro de pedidos a partir de las ofertas
P74. Que plazos pertenecen al plazo de reaprovisionamiento en la ejecucion de planificacion para un material de aprovisionamiento externo? (3 respuestas)
Plazo de entrega previsto
Tiempo de tratamiento de compras
Tiempo minimi de duracion restante
Plazo de necesidades
Tiempo de procesamiento de la entrada de mercancias
P75. Recibe una confirmacion de pedido de un proveedor EXPERIENCIA DE LA IMPLEMENTACION
Que debe hacer antes de poder introducir la cantidad y la fecha de entrega confirmada en una posicion de pedido?
Establecer el indicador Entrada de mercancias
Establecer el indicador confirmacion requerida en el registro maestro de proveedor del proveedor relevante
Elegir una fecha de entrega al menos un mes en el futuro
Usar una clave de control de confirmacion en la posicion de pedido relevante
P76. Desea que el sistema borre automaticamente reservas antiguas para las cuales no se contabilizaron movimientos de mercancias CONFIGURACION DE LA GESTION DE STOCKS
Cual es el requisito para esto?
Deben permitirse movimientos de mercancias para la posicion de reserva
Debe definirse un periodo de retencion para la posicion de reserva
La reserva debe ser una reserva automatica
Debe haberse realizado con exito un control de disponibilidad de la posicion de reserva
P77. En que proceso de aprovisionamiento, se pueden definir las condiciones dependientes e independientes del tiempo. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
Para que objetos se puede definir solo condiciones independientes del tiempo?
Pedidos
Planes de entrega
Pedidos abiertos
Registros info de compras
P78. Que elementos de aprovisionamiento pueden generarse en una ejecucion de la planificacion de necesidades de un material que solo se
aprovisiona externamente? (3 respuestas)
Ordenes de fabricacion
Pedidos
Ordenes previsionales
Solicitudes de compra
Repartos
P79 . Cual de los siguientes elementos pertenecen al stock de almacen disponible para la planificacion de necesidad de un material MRP en el GESTION DE STOCKS
calculo de necesidades netas? (2 respuestas)
Stock de almacen
Stock en curso de pedido
Stock bloqueado en la entrada de mercancias no valorado
P80. Para que niveles organizativos puede actualizar el estatus de material en el registro maestro de material? (2 respuestas) DATOS MAESTROS Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Centro
Mandante
Sociedad
Viejo 05/05/14, 17:16:53
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
Excelente aporte loco...
Ojala más gente se sume a la movida del conocimiento libre.
Abrazo
Viejo 19/08/14, 22:27:22
pangelo86 pangelo86 is offline
Thumbs up Respuestas
Hola Amigo, gracias por tu aporte, pero tendrás las respuestas de tu examen de SAP MM?. Daré mi examen la siguiente semana.
Te lo agradecería mucho.
Viejo 15/09/14, 11:46:31
zarach zarach is offline
que tal te fue el examen pangelo86?
Viejo 19/05/15, 14:46:17
Astridchacon Astridchacon is offline
Nueva usuario
Hola soy nueva en el foro, un placer conocerlos soy de venezuela, empezare el 8 de junio el curso para certificarme en sap MM, que bueno contar con este apoyo tan grande. graciaaass, bendiciones para todos y todas.
Besos
Viejo 23/02/17, 15:45:07
Darys Darys is offline
Respuestas
Muchas gracias por la aportación, voy a tomar próximamente el curso para certificarme y este material es de mucha ayuda
Viejo 06/06/17, 08:22:37
rpaseiro rpaseiro is offline
Gracias por las preguntas.
¿Tenemos las respuestas?
Viejo 09/10/17, 13:00:56
noanoambiciosa noanoambiciosa is offline
dominios
alguien podra ayudarme sobre el , como funciona, y que paginas podrian ayudarme con esto
  #10
Viejo 09/10/17, 17:29:20
Avatar de SidV
Usuario Avanzado
hay manual de MM con un excel de ejemplo real del examen.
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:45:32.
