Viejo 01/05/14, 17:11:14
Daniel A.S. Daniel A.S. is offline
Dump CRM_ORDER_MAINTAIN
Hola a Todos...
Estoy ejecutando la función CRM_ORDER_MAINTAIN con la cual actualizo el campo DURATION el cual está en la tabla IT_APPOINTMENT. Me genera un dump:
CALL FUNCTION 'CRM_APPT_BUILD_INPUT_FIELDS'
EXPORTING
iv_ref_handle = '0'
iv_ref_guid = im_wa_appointment-ref_guid
iv_ref_kind = im_wa_appointment-ref_kind
is_logical_key = wa_logical_key
IMPORTING
es_input_fields = wa_input_fields.
CALL FUNCTION 'CRM_ORDER_MAINTAIN'
EXPORTING
it_appointment = i_appointment
CHANGING
ct_input_fields = i_input_fields
EXCEPTIONS
error_occurred = 1
document_locked = 2
no_change_allowed = 3
no_authority = 4
OTHERS = 5.
Dump:
Categoría Error de programación ABAP
Err.tmpo.ejec. MESSAGE_TYPE_X
Programa ABAP SAPLCRM_ORDER_OW
Application Component CRM-BTX-BF
Diagnóstico
El módulo de funciones aparece varias veces en la jerarquía
actual de llamadas. Este caso no está previsto. Se trata de un
error de programa.
Les agradeceré bastante cualquier apoyo.
Viejo 05/05/14, 15:39:16
edgar_par87 edgar_par87 is offline
Ejemplo.
Te paso el siguiente código ejemplo, a ver si te sirve de algo.
REPORT ztest.
DATA: lv_log_handle TYPE balloghndl,
ls_appointment TYPE CRMT_APPOINTMENT_COM,
lt_appointment TYPE CRMT_APPOINTMENT_COMT,
ls_input_field_names TYPE crmt_input_field_names,
ls_input_field TYPE crmt_input_field,
lt_input_fields TYPE crmt_input_field_tab,
lt_header_guid TYPE crmt_object_guid_tab,
lt_saved_objects TYPE crmt_return_objects.
ls_appointment-appt_type = gc_type.
ls_appointment-ref_guid = gv_guid.
ls_appointment-mode = 'B'.
ls_appointment-duration = 13.
ls_appointment-is_duration = 'X'.
REFRESH: lt_input_fields,
lt_appointment.
INSERT ls_appointment INTO TABLE lt_appointment.
ls_input_field_names-fieldname = 'APPT_TYPE'.
INSERT ls_input_field_names INTO TABLE ls_input_field-field_names.
ls_input_field_names-fieldname = 'DURATION'.
ls_input_field-objectname = 'APPOINMENT'.
ls_input_field-ref_guid = gv_guid
ls_input_field-ref_kind = 'B'.
INSERT ls_input_field INTO TABLE lt_input_fields.
EXPORTING
it_appointment = lt_appointment
CHANGING
ct_input_fields = lt_input_fields
cv_log_handle = lv_log_handle
EXCEPTIONS
error_occurred = 1
document_locked = 2
no_authority = 4
OTHERS = 5.
IF sy-subrc = 0.
APPEND gv_guid TO lt_header_guid.
CALL FUNCTION 'CRM_ORDER_SAVE'
EXPORTING
it_objects_to_save = lt_header_guid
iv_update_task_local = 'X'
iv_save_frame_log = 'X'
IMPORTING
et_saved_objects = lt_saved_objects
EXCEPTIONS
document_not_saved = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc = 0.
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
EXPORTING
wait = 'X'.
ENDIF.
ENDIF.
Viejo 21/05/14, 17:31:40
Corregí el problema...
Se estaba ejecutando un método de una clase Z dentro de la implementación de la badi CRM_SRV_SLA_CALCTIME, en este método se ejecutaba la función CRM_ORDER_MAINTAIN, el único problema era que no me dejaba hacerlo de esa manera, por lo tanto tuve que crear un programa Z y llamarlo desde el método de la clase Z, dentro del programa se ejecuta la función, con esto se resolvió el problema.
Gracias.
Saludos!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:25:29.
