Viejo 30/04/14, 15:52:00
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Factura de Servicios con incrementos
Hola gente, tengo una duda.
Cree una orden de compra con tipo F Servicio el cual es para un servicio de Limpieza de una empresa prestadora que envia una factura por mes, se tiene un contrato (por fuera de sap) anual con la misma.
La OC se creo con (a nivel posicion) cantidad 12 y Precio Bruto 10.000 ARS (total 120.000 ARS).
Cuando viene la primer factura lo que solemos hacer es ingresar en la ML81N contra la OC y la aceptamos, luego vamos a la MIRO e ingresamos la factura contra la OC. La primer pregunta que tengo es si en la MIRO debemos ingresar contra el numero de la aceptacion del servicio o contra la OC directo.
Y luego, como deberia de hacer si el mes 3 me viene la factura con un incremento del 10%? osea en vez de 10.000ARS vienen 11.000ARS.
Muchas gracias!!
SAP MM / LE desde 2005
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:57:28.
