Viejo 30/04/14, 14:24:42
fa.luis fa.luis is offline
Poner campo como obligatorio en transaccion estandart
Quisiera saber si es posible validar un campo que este vació y que no te deje continuar al siguiente campo o continuar con el proceso.
Para hacer esto, se que se puede hacer uso de la sentencia Obligatory, pero el problema es que quiero poder hacer esto en una transaccion estandar de SAP.
¿Se puede hacer esto?
Se que para poder modificar una transaccion estandart podria usar User Exits o BADIS para no tener que modificar el codigo estandar y no perder el soporte de SAP.
Entonces, realmente puedo hacer esto?
Saudos,
Luis.
Viejo 05/05/14, 15:48:59
Localización: Santiago, Chile
En el customizing (transacción SPRO) puedes indicar que campos son obligatorios. Más antecedentes no te puedo aportar porque no indicas qué transacción quieres hacerlo.
Viejo 11/05/14, 23:08:23
Avatar de abapedro
abapedro abapedro is offline
Campo obligatorio
Usualmente los campos de las transacciones estándar se pueden controlar a través de parametrización bajo el concepto de "status campo". Cuando la transacción tiene esa posibilidad de parametrización es posible gobernar el comportamiento de (algunos) campos para que sean:
1. Escondido (no se muestra)
2. Solo consulta (se muestra, pero no se uede editar)
3. Opcional (se muestra, se puede editar, pero se puede dejar vacío)
4. Obligatorio (se muestra y se tiene que llenar)
Es lo mismo que se puede hacer al definir un campo en una dynpro "Z".
Pero esto NO es así ni para todos los campos ni para todas las transacciones (o mejor, todas las dynpros). Por ejemplo: sería absurdo que se pudiera crear un acreedor sin nombre (obvio), pero es posible crearlo sin correo electrónico o sin telefax (quien tiene fax hoy en dia?).
Si no es posible por parametrización otra posibilidad es utilizar un field-exit sobre el elemento de datos del campo en cuestión y restringirlo a la dynpro requerida. En el field-exit se debería verificar que el "input" no esté en blanco (initial o space) y si estuviera en blanco se lanzaría un mensaje de error.
Espero que le sirvan estas indicaciones.
Viejo 12/05/14, 12:16:38
Avatar de Dlanor20777
Pregunto y se desapareció jeje, amigo indica a cual transacción estándar quieres colocarle un campo obligatorio y cual es el campo, así pueden ayudarte mejor las personas que conozcan de la tx que indicaras y decirte si sale por configuración o no.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:25:39.
